  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=a3a75e13587d85d3802a0133c1289f2fМедали   РегистрацияРегистрация
АКБ. Вопросы и ответы.
Сообщение: #76   СообщениеДобавлено: 15 Янв 2017 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mor писал(а):
в Испании было выгодно просто такой поставлять вот и повезло на
в чЕм выгода?
Сообщение: #77   СообщениеДобавлено: 15 Янв 2017 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mor писал(а):
мужики говорят что только на елисеях 1.6 такой акум злой. Говорят, нафига такой на заводе поставили на малолитражку, мол мощный очень
А вот я считаю, что для нашего климата, заводской 60А самый подходящий аккум. На худой конец 55, но никак не меньше.
Сообщение: #78   СообщениеДобавлено: 16 Янв 2017 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бугага, "малолитражка". мужики не в курсе, что это самый большой объем для бензинового мотора у PSA, в принципе. 21-й век и эпоха даунсайзинга на дворе.
Сообщение: #79   СообщениеДобавлено: 22 Янв 2017 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mor писал(а):
Под мозгами болтик надо открутить. Защелки две между мозгами и акб чтобы мозги снять им надо отверткой длинной помочь отсоединиться. Я этот винтик как год назад выкрутил так и езжу без него, акб и так хрен выдернишь, а на морозе вообще не весело ещё до этого винтика добираться
Сейчас ходил снимал акум,что написано выше как будто по другой машине описано ,странно .Мозги потянул к верху снялись ,потом искал этот болтик даже намека нет,дальше методом проб потянул к верху защелку указаную стрелкой ,на ней же сидят мозги,эта защелка и фиксирует акум,а потом с некоторым усилием достал батарею. Получется и фак не верный или неужели 13 и14 года отличаются
Сообщение: #80   СообщениеДобавлено: 22 Янв 2017 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, у меня 1.6, май 2013 с конвейера вышла. Под мозгами болтик с планкой... А акум у вас какой?
Сообщение: #81   СообщениеДобавлено: 22 Янв 2017 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сообщение: #82   СообщениеДобавлено: 23 Янв 2017 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь ясно, разные акумы у нас с вами.
Сообщение: #83   СообщениеДобавлено: 23 Янв 2017 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 75А стоковый
Сообщение: #84   СообщениеДобавлено: 23 Янв 2017 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нихреново я тоже хочу на 75,понятно что на таком морозы ни по чем
Сообщение: #85   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2017 5:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже 75 стоковый был. И болтик есть))
Сообщение: #86   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2017 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо было Елисея с "автоматом" покупать... Smile
Сообщение: #87   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2017 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ооо нет нет спс Very Happy
ivanfuckov
Сообщение: #88   СообщениеДобавлено: 01 Июл 2017 8:41    Заголовок сообщения: АКБ 77ah 760A на автомат Ответить с цитатой
Знатоки не подскажете, чайнику, сдох родной 75 ah en 800, можно ли на замену поставить Exide 77ah en 760 обратной полярности? Коробка - автомат. Габариты те же, что 75ah - 278*175*190
Какие могут быть подводные камни с точки зрения эксплуатации?
Сообщение: #89   СообщениеДобавлено: 01 Июл 2017 8:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни каких ,если провода дотянуться только
ivanfuckov
Сообщение: #90   СообщениеДобавлено: 01 Июл 2017 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде с этим проблем быть не должно. Сейчас и Варта такая же по габаритам стоит, и полярность АКБ у Елисея обратная Smile
Завтра поставлю, отпишусь по результатам с указанием модели, может кому и пригодится Mad
Страница 6 из 8
Holk
