  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=24a545860cec3178e4c0628ad36b892eМедали   РегистрацияРегистрация
Устранение скрипов, посторонних звуков в салоне.
Сообщение: #136   СообщениеДобавлено: 27 Сен 2015 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дребезжит именно решетка, во всяком случае у меня так было, скотч и все в порядке.
Сообщение: #137   СообщениеДобавлено: 27 Сен 2015 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже так думаю, а как именно скотчем решил проблему?
Сообщение: #138   СообщениеДобавлено: 27 Сен 2015 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ребрышкам жесткости проклейте Shocked
Sly
Сообщение: #139   СообщениеДобавлено: 09 Окт 2015 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, помогите. Стучит крепление багажника эта вот труба квадратного сечения, которая как бы буквой S. Их две, стучит левая (я откидывал заднее сидение и ехал в багажнике.
Что именно там стучит не пойму - возможно пластиковое крепление какое-то отвалилось и внутрь попало. Доступа внутрь трубы нет нормального. Силиконовым герметиком может внутрь задуть и всё? Или монтажной пеной? Что думаете? открутить её можно (правда понадобится второй человек чтобы держал), но это ничего не даст т.к. снимется крышка, а сама труба эта жёстко одним концом приварена к корпусу как я понимаю
Сообщение: #140   СообщениеДобавлено: 12 Окт 2015 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может стучать пластмассовая "ручка" под хват на крышке багажника, попробуйте под нее что нибудь подложить для проверки. Она на ощупь сразу имеет люфт, может разболтаться с пробегом.
Павлухако
Сообщение: #141   СообщениеДобавлено: 12 Окт 2015 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жутко дребезжит крышка правой колонки на торпеде. Не раз обращался к официалам. Так и не устранили. В остальном без нареканий
Сообщение: #142   СообщениеДобавлено: 13 Окт 2015 1:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не крышка дребезжит, а под ней отвернулся болтик. Крышку нужно снять и подтянуть. Известный сверчек.
маркел
Авто: C-Elysee чёрный
Сообщение: #143   СообщениеДобавлено: 13 Окт 2015 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во во, и и у меня тоже гремит как похоладало, прогреется тишина
Сообщение: #144   СообщениеДобавлено: 13 Окт 2015 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же фигня
Сообщение: #145   СообщениеДобавлено: 13 Окт 2015 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте. 99%болт крепления динамика
Сообщение: #146   СообщениеДобавлено: 13 Окт 2015 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
решетку то как вскрывать просто тянуть?
Сообщение: #147   СообщениеДобавлено: 13 Окт 2015 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть саморез под надписью "Airbag", его выкрутить и крышку потянуть.
Aleks84
Авто: C-Elysee 1,2
Сообщение: #148   СообщениеДобавлено: 15 Янв 2017 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня тоже начил скрип в тарпеде в правом углу (раен динамика) раздрожаю пипец как ....
Что бы закрутить там крестовая отверта? Или звездачка?
Tema030585
Сообщение: #149   СообщениеДобавлено: 15 Янв 2017 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Торцовый ключ на 10 с карданчиком. Можно и без, если короткий. А саморез под надписью звездочка.
Aleks84
Авто: C-Elysee 1,2
Сообщение: #150   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2017 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пж. А на задней полки что может дребежать на не ровной дороги? (Но сверчек не всегда )
Страница 10 из 11
Нет новых сообщений Запах в салоне пластиком nojick Салон и кузов 11 14 Сен 2014 14:51 Посмотреть последнее сообщение
