  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=882d162c816c40d0432c1e68255ffc7aМедали   РегистрацияРегистрация
Не заводится в мороз
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 48, 49, 50 ... 52, 53, 54  След.
20%
 20%  [ 10 ]
Заводится в любой мороз
79%
 79%  [ 39 ]
Всего голосов : 49
Сообщение: #721   СообщениеДобавлено: 23 Мар 2016 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ервикт писал(а):
На наших авто есть два вида прошивок для европы и для россии
Укажите источник данного утверждения.
8evgen
Авто: C-Elysee 1.6 AT
Сообщение: #722   СообщениеДобавлено: 23 Мар 2016 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lex161 писал(а):
А может в этом вся и проблема, косяк начался только после визита в сервисный.
Недавно также вспомнил про этот момент. Первую зиму запускалась всегда (рекорд -29) безо всяких повышенных оборотов перед постановкой на стоянку и прочих обрядов. Весной пригласили на телезагрузку по кампании (где-то тут тема есть об этом) и вторую (крайнюю) зиму начались проблемы. Завтра заеду к дилеру и поговорю об этом.
Сообщение: #723   СообщениеДобавлено: 24 Мар 2016 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тоже шили, но симптомы были и до - заводится, но на ту же оборотов глохнет и потом либо с трудом либо никак. А вот чек и троение периодически в межсезонье и зимой после прошивки появились
den_mgn
Авто: C-Elysee 1.2 MT Белый
Сообщение: #724   СообщениеДобавлено: 25 Мар 2016 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не прошивал с завода, лето 2013г. Стоит на улице, проблем с запуском зимой не ощущаю. Замена масла ровно каждые 10тыс. Механика 1.2. Пробег 32тыс.
Сообщение: #725   СообщениеДобавлено: 25 Мар 2016 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
den_mgn
Я тут новичок и машина у меня другая но из того что я вычитал на этом форуме я понял что у 1.2 проблем с запуском нет. Чаще страдают 1.6 + АКПП.
P.S. Большая просьба в профиль занесите какое у Вас авто и от куда Вы. Эта информация избавит от лишних вопросов и поможет в дальнейшем давать правильные рекомендации и ответы.
Авто: С-Elysee 1.6 МТ черный
Сообщение: #726   СообщениеДобавлено: 11 Дек 2016 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 зима, не каких проблем,,на чистом воздухе 1,6мкпп 150т км
priemanet
Авто: C-Elysee АКПП Белый
Сообщение: #727   СообщениеДобавлено: 25 Дек 2016 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8evgen
Подскажи исчезла проблема с заводом в мороз, а то сам уже два года мучаюсь ?
bars0380
Авто: c elysee АТ екскл
Сообщение: #728   СообщениеДобавлено: 28 Дек 2016 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начались проблемы с заводом в -20. Зарядил аккумулятор, проблема ушла.
8evgen
Сообщение: #729   СообщениеДобавлено: 06 Янв 2017 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
priemanet писал(а):
8evgen
Проблема полностью исчезла, слава Богу. Машину этой зимой не узнать - запускается хорошо (пробовал до -28 ) в мороз. Меняли весной блок BSI, как я и писал. Похоже проблема была в нем. Правда осенью я делал небольшое ТО с первой заменой свечей, но не думаю, что дело было в них. Кстати, до замены блока BSI на холодную иногда подергивалась при разгоне. Этот нюанс тоже ушел. Мне машина как будто заново нравится начала )))
Как-то так.
серый
Сообщение: #730   СообщениеДобавлено: 06 Янв 2017 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем здравствуйте и с праздником. В -40 с автозапуска не завелась, вручную с 3 раза
Сообщение: #731   СообщениеДобавлено: 07 Янв 2017 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас -34 даже вспышки не было у меня,аккум на 3 раз сдох
серый
Сообщение: #732   СообщениеДобавлено: 07 Янв 2017 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло шел 0w30. Два года назад с 5w40 при морозе больше 35 тоже не заводилась.
Tema030585
Сообщение: #733   СообщениеДобавлено: 07 Янв 2017 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-30-35, стояла 2 дня. Завелась на четвёртом обороте стартера с выжатым сцеплением.
Сообщение: #734   СообщениеДобавлено: 08 Янв 2017 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слишком размыто ,а как обороты стартера считал Very Happy
Сообщение: #735   СообщениеДобавлено: 08 Янв 2017 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Рождество -34....не завелась.... Ну и ладно. Ушёл праздновать))) Wink
Страница 49 из 54
fasid
den_mgn
