  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=cf3a10f6aa16308f883f175d65285ec6Медали   РегистрацияРегистрация
АКБ. Вопросы и ответы.
Сообщение: #61   СообщениеДобавлено: 31 Мар 2016 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alterkpn писал(а):
последние что я видел в продаже с автоматом шли тоже 60
Возможно
Сообщение: #62   СообщениеДобавлено: 01 Апр 2016 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михей490 писал(а):
мне кажется для нашего авто 75 много.
Почему возникают у вас такие предположения?
HOMER
Сообщение: #63   СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2016 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь видел в продаже аккумулятор, такой же как у нас установлен с завода?
Мне варта такая же нигде не попадалась.
На экзисте по каталожному номеру
5600 TJ попадаются какие-то, но там написано PSA.
Авто: Peugeot 301 МТ1.2 Белый
Сообщение: #64   СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2016 6:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А 75 АЧ такой же по размеру или больше? И встанет свободно как и 60ач? Так чисто на будущее. Пока и родной в прекрасном состоянии за 3 года эксплуатации, вытаскивать ещё не приходилось.
Chukadan
Авто: C-Elysee черный
Сообщение: #65   СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2016 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у разных брендов/производителей по разному. У кого-то есть такие параметры у кого-то нет.
Я вот пользуюсь подбором на сайте Первой аккумуляторной компании.
У них же выбрал для себя оптимальное соот-ние цены и качества в виде польского 1шторм. Про эту марку пока у нас мало что известно, но мне ее как раз партнеры польские подсказали.
А варта и бош уже давно не такие качественные. Старые их АКБ да хорошие, а новые долго не живут.
Сообщение: #66   СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2016 6:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я не нашёл 75 а/ч с такими же размерами как 60, но на глаз там места достаточно что б влез и более длинный. А польский не, брать не буду, тем более Тюмень рядом.
Джон
Сообщение: #67   СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2016 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня снял акб.Снимал так: 1.Снял справа от акб крышку блока контролеров.2.Потянул вверх блок раскачивая вверъ вниз и т.д он сам отщелкнулся.Снизу он крепится на двух защелках сами отщелкиваются.3.Блок с проводами которые не надо отсоединять отводим в сторону.Под блоком видим болт на десять.Берем головку и откручиваем.Там металлическая пластина.Вытаскиваем ее.4.Берем акб за две ручки и наклоняем влево до упора и тянем верхнюю ручку уже наклонив акб на себя вверх.акб снят.Если плохо выходит левый нижний угол акб чуть подцепляем плоской длинной отверткой чтоб лучше вышла из паза. p.s.Снимал первый раз.мороз -25.Заняло минут 30.Думаю следующий раз за минут пять сниму.
Сообщение: #68   СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2016 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Джон писал(а):
Снимал так:
Процесс снятия аккумулятора совпадает с мануалом из "Базы знаний"?
http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=17016#17016
Джон
Сообщение: #69   СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2016 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совпадает.но не совсем.реально проще.защелок никаких нажимать не надо.
Сообщение: #70   СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2016 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавил ваш пост в Базу знаний. http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=37511#37511
Сообщение: #71   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2016 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня первый за всё время проверяли аккум при ТО.
Дали такую бумажку.
Сообщение: #72   СообщениеДобавлено: 08 Янв 2017 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь снимал АКБ ?,ФАК читал ,что за защелка там на мозгах не понял
Сообщение: #73   СообщениеДобавлено: 09 Янв 2017 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под мозгами болтик надо открутить. Защелки две между мозгами и акб чтобы мозги снять им надо отверткой длинной помочь отсоединиться. Я этот винтик как год назад выкрутил так и езжу без него, акб и так хрен выдернишь, а на морозе вообще не весело ещё до этого винтика добираться
Пысы. Мозги вверх тянуть надо чтобы снять.
Сообщение: #74   СообщениеДобавлено: 09 Янв 2017 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрел фак ,там про болтик не указано было,блин ладно буду разбираться наверно днем в субботу гляну
Сообщение: #75   СообщениеДобавлено: 15 Янв 2017 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 1.2 движке нет болтика вроде, на 1.6 есть, т.к. акум другой.
Кстати был в сервисе, мужики говорят что только на елисеях 1.6 такой акум злой. Говорят, нафига такой на заводе поставили на малолитражку, мол мощный очень. Я думаю что заводу в Испании было выгодно просто такой поставлять вот и повезло нам.
Страница 5 из 8
Holk
