  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=7cde4daa2e2561637d03dd3647011d6cМедали   РегистрацияРегистрация
Сообщение: #61   СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2016 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shurez писал(а):
Привет форумчане! У меня цвет в бачке не похож ни на синий не на красный и не на зеленый. Он реально желтого цвета. У кого похожий цвет - прошу дать совет - что подливать до того как захочу сменить его полностью?
Спецификация охлаждающей жидкости С-Elysee 1.6
вариант 1 Glysantin G33 - синий / зеленый цвет
вариант 2 Revkogel 2000 - синий получается
Я планирую пока подливать и подливал уже Febi №26580.
Хочу совета... Заранее спасибо!
Mad
У меня примерно такой же цвет сейчас, хотя раньше ОД заливал мне то ли красный, то ли синий, уже не помню. А последний раз желтый, на оранжевый даже чуть похож. Я прикинул, и залил TOTAL 172764
Антифриз-концентрат "GLACELF AUTO SUPRA", 1л
Точнее долил, разбавив 50/50 с дистиллированной водой. Вроде все норм.
Сообщение: #62   СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2016 6:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня , на долив, ситроеновский концентрат 9735.K4
http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=27848#27848
Без проблем...
Авто: С-Elysee 1.6MT серебро
Сообщение: #63   СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2016 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказывается есть проблемы - есть список правил - котрые необходимо соблюдать : http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?t=933&start=90
Базовый Glysantin G33 Карбоксилатный (это уже не силикатный G11, а как минимум G12). Судя по выложенной мной ранее таблице, с силикатами в Ситроене не используется уже очень давно. А мешать их нельзя.
В общем - нужно делать запрос в ПСА.
Very Happy Вот и думаю что долить? Желтый - это G11, а у оригинала - G12+ и выше... Или заменить при случае полностью?! Mad
Сообщение: #64   СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2016 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shurez писал(а):
Оказывается есть проблемы...
...В общем - нужно делать запрос в ПСА
Я проблем не вижу. Не надо никаких запросов, вот инфа с Cirtoen Service, выбирайте:
Сообщение: #65   СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2016 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shurez мне вот такой дилер подливал dlm0030003 (считается оригиналом)
Vladimir 56
Авто: C-Elysee 1.2МТ Серебро
Сообщение: #66   СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2016 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я доливал AGA Z-65, желтый...
Сообщение: #67   СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2016 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРИВЕТ ФОРУМЧАНЕ! Реши вскоре сменить полностью антифриз по лету... Промыть систему дистиллированной водой и залить MOBIL 151154
Антифриз-концетрат "Advanced", 5л высококачественная охлаждающая жидкость с увеличенными интервалами замены на основе этиленгликоля (готова к применению). В состав входит особый пакет присадок, не содержащий силикатов, нитратов, аминов, фосфатов и других неорганических ингибиторов. Кто какого мнения? Правильно ли я выбрал? Mad
Сообщение: #68   СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2016 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему не выбрали антифриз, рекомендованный производителем?
Shurez писал(а):
Антифриз-концентрат "Advanced", 5л высококачественная охлаждающая жидкость
Что то не вяжется. Концентрат или всё же готов к применению.
Сообщение: #69   СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2016 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на рекламу
Сообщение: #70   СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2016 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому что есть у людей много нареканий относительно марки TOTAL . Сам до этого ездил то что дилер прописал... Сменился на Mobil - у нас торговая сеть и эта марка держит лидерство по Калужской области. Может отчасти кто-то усмотрел следы рекламы, но у меня есть знакомые у ОД кто уже перебирал движки в авто. После переборки есть задиры в моторном отсеки и много смолистых образований... У меня нет оснований не доверять ОД. Потому и ушел с тотала. Не хочу делать рекламу, но сменить масло на проверенного официала. Тем более сам знаком с этим маслом по грузовикам (довелось поработать в этой сфере с автобусными парками и парками автофур). Потому и пытаюсь найти правильный компромисс для своего авто... Total марка не плохая - но нет гарантий что не поддельное... http://www.kp.ru/daily/26472/3342501/ Прошу понять правильно - я люблю свой авто и мне не все равно что туда заливать. Это касаемо масла и антифриза Mad
Сообщение: #71   СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2016 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше машины на воде ездили и ничего, так что я не вижу особой разницы между антифризами, заливай любой, известной марки.
Сообщение: #72   СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2016 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особенно весело будет если вы смешаете этиленгликолевый антифриз известной марки с карбоксилатным, тоже известной марки.
Сообщение: #73   СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2016 0:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я имел введу подходящие по характеристикам, ясное дело, что проверять нужно
Жека
Сообщение: #74   СообщениеДобавлено: 11 Янв 2017 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есмли менять антифриз,сколько литров надо на замену?
Сообщение: #75   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2017 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день . планирую в этом году летом замену ГРМ вместес помпой заодно хочу слить Жидкость из ситемы охлаждения . Сколько литров нам надо антифриза.
Страница 5 из 9
metis910
