  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=c8598e4741325c04ccff457ee9ae2be1Медали   РегистрацияРегистрация
Указатель температуры двигателя
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Сообщение: #46   СообщениеДобавлено: 18 Дек 2015 9:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Derdner писал(а):
чтобы двигатель работал в своем рабочем диапазоне температур, допустим это 80-90 градусов, а по факту на трассе будет 70, тем самым двигатель "мерзнет"
я думаю это правильно
Derdner
Авто: C-Elysee, 1.6, бенз., серебристый
Сообщение: #47   СообщениеДобавлено: 19 Дек 2015 2:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно, но советую купить ELM именно в таком, новом, мини-корпусе и обязательно с кнопкой on/off.
Имеете ввиду вот этот? размеры
Конечно, если крышка все-таки закрывается с белым или этим, то лучше иметь кнопку вкл-выкл, чтобы ни кто другой не стал шариться в мозгах, сразу и не подумал. Или крышка хоть с каким не закроется? не могу посмотреть.
Сообщение: #48   СообщениеДобавлено: 19 Дек 2015 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что с маленьким закроется.
А кнопка в первую очередь для выключения ELM-ки, так как на разъёме OBDII напряжение есть всегда, и аккумулятор потихоньку будет высаживаться. Во вторых оставлять без присмотра, в машине, включенное устройство, производства подвального Китая - просто страшно.
Если крышка не будет закрываться или захотите установить ELM в другом месте, то купите вот такой удлинитель.
евгений санников
Авто: с Elysee мт черный 1.6
Сообщение: #49   СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2016 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуйте у меня вот такая проблема стоит сигналка старлайн е91 ставлю запуск температуре двигателя на 18 градусов потом замечаю самопроизвольный запуск выше этой температуры и так может несколько раз быть с разным интервалом на брелке запрашиваю температуру дв показывает просто ---- что может быть может у кого было такое .
Страница 4 из 4
anatoliy_80
caller
