Автор |
Сообщение |
Tim Рядовой
Откуда: Санкт-Петербург Авто: C-Elysee MT 1.6 Медали: Нет
Сообщение: #1 Добавлено: 29 Окт 2013 10:46 Заголовок сообщения: Рулевое управление |
Заметил, что иногда при параллельной парковке в условиях большого города (когда надо быстро припарковаться) при выкручивание руля почти до конца, в самом начале маневра (при трогание) получается такой глухой и несильный щелчок в районе рулевой рейки слева. Больше никак не проявляется. Пробег меньше 500 км.
Кто-нибудь замечал такое у себя на авто? И, вообще, у нас ведь стоит электроусилитель? |
Вернуться к началу |
Santyaga Старший сержант
Откуда: Мос.Обл.Жел-дор Авто: C-Elysee MT 1.6 Tendance Бронзовый Медали: Нет
Сообщение: #2 Добавлено: 29 Янв 2014 13:50 Заголовок сообщения: |
Заметил что при выворачивании руля в любую сторону в мороз более -15 при движении что-то противно начинает скрипеть... как будто медленно проводишь ножом по кусову |
gslava Модератор
Сообщение: #3 Добавлено: 29 Янв 2014 14:16 Заголовок сообщения: |
Santyaga писал(а): |
Заметил что при выворачивании руля в любую сторону в мороз более -15 при движении что-то противно начинает скрипеть... |
В первый день морозов, один раз было нечто подобное на маленькой скорости, при выворачивании руля вправо. Больше не слышал.
Может колесом задевает заледеневший снег на подкрылке? |
Сообщение: #4 Добавлено: 29 Янв 2014 14:29 Заголовок сообщения: |
gslava сегодня весь снег с подкрылков сбил. В обед ездил в банк и опять тоже самое. Появляется это не часто, но бывает |
Frediver Старший сержант
Откуда: Челябинск Авто: Citroen C-Elysee серо-бежевый АКПП Медали: Нет
Сообщение: #5 Добавлено: 30 Янв 2014 6:39 Заголовок сообщения: |
Баранка при температуре ниже -25 плохо крутится, сегодня в - 35 - очень туго, такое ощущение, что если сильнее выкрутить вообще все нахрен оторвется. После того как проехал несколько километров стал крутиться мягче. В чем дело? Усилитель руля ведь - "электро", а не "гидро", что там замерзает? |
mor Лейтенант
Откуда: Екатеринбург Авто: С-Elysee 1.6 АКПП Exclusive (с завода 21.05.2013) Медали: Нет
Сообщение: #6 Добавлено: 30 Янв 2014 11:40 Заголовок сообщения: |
Frediver писал(а): |
Баранка при температуре ниже -25 плохо крутится, сегодня в - 35 - очень туго |
Аналогично. Видимо, в ЭУРах есть гидравлика... |
gslava Модератор
Сообщение: #7 Добавлено: 30 Янв 2014 11:49 Заголовок сообщения: |
mor писал(а): |
xpyct Капитан
Откуда: Москва Авто: C-Elysee 1.2 MT Серебро Медали: Нет
Сообщение: #8 Добавлено: 30 Янв 2014 12:41 Заголовок сообщения: |
mor писал(а): |
Михаил М Ефрейтор
Сообщение: #9 Добавлено: 30 Янв 2014 22:26 Заголовок сообщения: |
надо ещё раз почитать руководство по эксплуатации,- там вроде бы написано -"электрогидравлический усилитель руля" - может быть, здесь спрятан такой смысл: идёт управление от электросигналов на гидравлику?- аналогично электрической педали газа или сцепления? |
gslava Модератор
Сообщение: #10 Добавлено: 31 Янв 2014 7:29 Заголовок сообщения: |
Михаил М писал(а): |
...руководство по эксплуатации,- там вроде бы написано -"электрогидравлический усилитель руля" |
Если у нас стоит ЭГУР, то где тогда бачок жидкости гидравлики?
Нет у нас такого бачка, значит и ЭГУРа нет.
В наших автомобилях установлен обычный ЭУР. |
Sharamok Ефрейтор
Сообщение: #11 Добавлено: 02 Фев 2014 10:30 Заголовок сообщения: |
Заметил тоже самое в морозы, думаю к офицыалам ехать. Т.к. специально оставлял машину на теплой стоянке чтобы отогрелась, а звук при повороте руля не пропал. |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #12 Добавлено: 28 Окт 2016 18:55 Заголовок сообщения: |
Темы не нашел,пробег 125 к в понедельник буду менять рулевые тяги.Что удивило наконечники родные и без люфтов)) |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #13 Добавлено: 01 Ноя 2016 19:27 Заголовок сообщения: |
седня поехал в сервис менять тяги(ибо в своем гараже холодно) ,сняли колесо сняли пыльник,оч сложно снимать хомут.слесарь шатает колесо и говорит
-тяга норм ,беда в рейке ,
я подошел ,смотрю шатается вобще рейка целиком,и сразу понял что она открутилась ,после снятия подрамника это получилось при замене втулок,подтянули 2 болта и вуаля ,тачка опять как новая ,люфтов нет 125 к рулевое все родное и наконечники и тяги |
