  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=d4db3e9b8623e62a058a94ce51c232c2Медали   РегистрацияРегистрация
Бортовой компьютер
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  След.
Vladimir 56
Авто: C-Elysee 1.2МТ Серебро
Сообщение: #181   СообщениеДобавлено: 29 Окт 2016 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня никакого писка,только сообщение на магнитоле выходит.....
HOMER
Сообщение: #182   СообщениеДобавлено: 30 Окт 2016 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а когда топливо кончается писк есть?
бывает когда едешь далеко и температура за бортом меняется, так если ниже +3 станет, то прям по пути писк и сообщение. аналогично уровню топлива.
Сообщение: #183   СообщениеДобавлено: 31 Окт 2016 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда топливо писк есть, когда гололед писка нет. на днях подтвердилось.
Сообщение: #184   СообщениеДобавлено: 31 Окт 2016 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогично и у меня
Сообщение: #185   СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2016 7:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Писк, только при включении зажигания. У меня 1din магнитола, может из за этого?
Сообщение: #186   СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2016 8:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже 1 дин но писка нет и не нужен он. Замаял бы этот писк, каждый раз бы всю зиму пищал, очень не удобно ИМХО.
Сообщение: #187   СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2016 7:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сбил с толку вас и себя, писка при сообщении о гололёде нет, пищал бензин
HOMER
Сообщение: #188   СообщениеДобавлено: 26 Янв 2017 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот понаблюдал за этими писками, и могу сказать, что у меня нет какой-то системной закономерности. Ну или пока я ее не разгадал. Бывает так, сел в машину и, не закрыв дверь, сразу завел, и тут писк, а магнитола говорит-открыта дверь и водительскую показывает, та же ситуация, но как мне кажется время поворота ключа от загорания ламп на панели до запуска стартера подольше - тишина, на дверь не пищит уже.
Про писки "риск гололеда" ситуация та же, подтвердить как Серёга lukachoff что не пищит не могу, так как на при перепадах температуры, особенно когда по трассе долго едешь, замечал где-то от +3 до -2 пищит, было прямо при движении. Музыка, шум дороги-можно и пропустить.
В связи с этим появился вопрос, сколько надо ждать от поворота ключа от загорания ламп на панели до запуска стартера? На С4 там проще, когда товарищу покупали, ему менеджер говорил надо ждать пока что-то там на панели случится, забыл уже, то ли стрелка там круг наворачивает, то ли лампа какая гаснет, не помню. Сам бывает ОЧЕНЬ тороплюсь и трогуюсь чуть ли не после запуска стартера.
Сообщение: #189   СообщениеДобавлено: 31 Янв 2017 1:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жду пока бензонасос перестанет качать. Его слышно неплохо, если двери и окна закрыты.
и на моей памяти есть один такой "Писк". Я списал его на то, что слишком рано начал стартер крутить, потому как уровень топлива был в норме.
Rustik
Сообщение: #190   СообщениеДобавлено: 02 Фев 2017 18:51    Заголовок сообщения: "ключ" на табло. Ответить с цитатой
Здравствуйте.Подскажите как удалить "ключ" с табло.
Сообщение: #191   СообщениеДобавлено: 02 Фев 2017 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стас
Сообщение: #192   СообщениеДобавлено: 19 Сен 2018 5:26    Заголовок сообщения: Экран приборной панели Ответить с цитатой
Всем привет. Скажите пжл как вывести информацию о возможном запасе хода на экран панели приборов? Перечитал весь мануал,все понажимал результата 0. Спасибо.
Сообщение: #193   СообщениеДобавлено: 19 Сен 2018 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая комплектация машины?
С магнитолой ДИН2 эта информация отображается в одном из меню, при нажатии кнопочки на торце переключателя дворников.
Стас
Сообщение: #194   СообщениеДобавлено: 19 Сен 2018 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комплектация Эксклюзив,При нажатии кнопки на дворниках меняется инфа только на центральной консоли,магнитола заводская встроенная,т.е визуально ее ааще нет.И при покупке авто неделю назад вроде видел этот отчет,а теперь его нет, прежний владелец не знает...
Сообщение: #195   СообщениеДобавлено: 19 Сен 2018 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если эксклюзив, то магнитола дин2
На кнопочку надо нажимать не один раз, а несколько раз.
Один раз нажали, на экране появилось меню - слева в меню виден значок автомобиля, ниже цифра 1 и цифра два.
На фото ниже мы находимся в первом меню - там пробег (после обнуления счетчика), расход за этот пробег и средняя скорость.
В одном из этих меню, или там где машина, или во втором указывается оставшийся возможный пробег.
Чтобы переключаться по между этими меню, надо нажимать еще раз на кнопочку.
Только не понятно, оно вам зачем?
Достаточно контролировать реальный пробег - прошел 500, пока на заправку к примеру.
Страница 13 из 14
