  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=e4612ebab295c2e38584cac266c0173bМедали   РегистрацияРегистрация
Рулевое управление
Tim
Авто: C-Elysee MT 1.6
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 29 Окт 2013 10:46    Заголовок сообщения: Рулевое управление Ответить с цитатой
Заметил, что иногда при параллельной парковке в условиях большого города (когда надо быстро припарковаться) при выкручивание руля почти до конца, в самом начале маневра (при трогание) получается такой глухой и несильный щелчок в районе рулевой рейки слева. Больше никак не проявляется. Пробег меньше 500 км.
Кто-нибудь замечал такое у себя на авто? И, вообще, у нас ведь стоит электроусилитель?
Santyaga
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 29 Янв 2014 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заметил что при выворачивании руля в любую сторону в мороз более -15 при движении что-то противно начинает скрипеть... как будто медленно проводишь ножом по кусову
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 29 Янв 2014 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В первый день морозов, один раз было нечто подобное на маленькой скорости, при выворачивании руля вправо. Больше не слышал.
Может колесом задевает заледеневший снег на подкрылке?
Santyaga
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 29 Янв 2014 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gslava сегодня весь снег с подкрылков сбил. В обед ездил в банк и опять тоже самое. Появляется это не часто, но бывает
Frediver
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 30 Янв 2014 6:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Баранка при температуре ниже -25 плохо крутится, сегодня в - 35 - очень туго, такое ощущение, что если сильнее выкрутить вообще все нахрен оторвется. После того как проехал несколько километров стал крутиться мягче. В чем дело? Усилитель руля ведь - "электро", а не "гидро", что там замерзает?
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 30 Янв 2014 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично. Видимо, в ЭУРах есть гидравлика...
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 30 Янв 2014 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 30 Янв 2014 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused
Михаил М
Авто: С-Elysee MT Чёрный
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 30 Янв 2014 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо ещё раз почитать руководство по эксплуатации,- там вроде бы написано -"электрогидравлический усилитель руля" - может быть, здесь спрятан такой смысл: идёт управление от электросигналов на гидравлику?- аналогично электрической педали газа или сцепления?
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 31 Янв 2014 7:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михаил М писал(а):
...руководство по эксплуатации,- там вроде бы написано -"электрогидравлический усилитель руля"
Если у нас стоит ЭГУР, то где тогда бачок жидкости гидравлики?
Нет у нас такого бачка, значит и ЭГУРа нет.
В наших автомобилях установлен обычный ЭУР.
Sharamok
Авто: C-Elisee 1.6 MT
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 02 Фев 2014 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заметил тоже самое в морозы, думаю к офицыалам ехать. Т.к. специально оставлял машину на теплой стоянке чтобы отогрелась, а звук при повороте руля не пропал.
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 28 Окт 2016 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Темы не нашел,пробег 125 к в понедельник буду менять рулевые тяги.Что удивило наконечники родные и без люфтов))
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2016 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
седня поехал в сервис менять тяги(ибо в своем гараже холодно) ,сняли колесо сняли пыльник,оч сложно снимать хомут.слесарь шатает колесо и говорит
-тяга норм ,беда в рейке Bomb ,
я подошел ,смотрю шатается вобще рейка целиком,и сразу понял что она открутилась ,после снятия подрамника это получилось при замене втулок,подтянули 2 болта и вуаля ,тачка опять как новая ,люфтов нет 125 к рулевое все родное и наконечники и тяги
