  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=27e579e8c7c7a42b41966d1726819f15Медали   РегистрацияРегистрация
Свечи... Зажигание...
Сообщение: #106   СообщениеДобавлено: 17 Окт 2016 9:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ngk на ниссан ставил нормальные свечи.
Алексндр neo2981122
Авто: 1.2 голубой Tendense
Сообщение: #107   СообщениеДобавлено: 17 Окт 2016 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на всех авто езжу только на NGK,нормальные свечи,меняю в районе 30—45т.км
Rmh
Авто: C-Elysee 1.2 White
Сообщение: #108   СообщениеДобавлено: 17 Окт 2016 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только мне НЖК по 600 руб штука выдает, а не 164
den_mgn
Авто: C-Elysee 1.2 MT Белый
Сообщение: #109   СообщениеДобавлено: 20 Окт 2016 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое время поэкспериментировать свечами, особенно за 164р.)))
Rmh
Сообщение: #110   СообщениеДобавлено: 20 Окт 2016 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за 164 нжк это обычные, а за 600 иридиевые
Сообщение: #111   СообщениеДобавлено: 01 Мар 2017 8:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такие свечи при пробеге 40 000, пока менять не буду, 10 000 смело можно проехать
Сообщение: #112   СообщениеДобавлено: 01 Мар 2017 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 92м ездиете?лучше поменять, как пишет производитель, а то и в два раза быстрее, катушка зажигания потом дороже выйдет
Сообщение: #113   СообщениеДобавлено: 01 Мар 2017 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только 95 Лукойл, а что не так со свечей? Нагар сильный?
Сообщение: #114   СообщениеДобавлено: 01 Мар 2017 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наоборот, показалось, что чистая очень. у меня на 92м когда ездил так было)
Сообщение: #115   СообщениеДобавлено: 01 Мар 2017 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А иридивые что дают? Они применимы к 1.6 двигателю или на свой страх и риск?
Сообщение: #116   СообщениеДобавлено: 02 Мар 2017 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
работают долше
Авто: Peugeot 301 МТ1.2 Белый
Сообщение: #117   СообщениеДобавлено: 20 Авг 2017 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот, наконец дошли руки поменять свечки. пробег около 66 666км. Разницу почувствоввал сразу, не успев выехать со двора, машинка едет лучше чем новая. Поставил denso. Заправляюсь 99% 92-м бензином на каких попало заправках.
Сообщение: #118   СообщениеДобавлено: 30 Авг 2017 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял , что не имеет значения на каких заправках заправляться при использовании свечей зажигания denso после замены?
или до этого не разу не меняли ?
Сообщение: #119   СообщениеДобавлено: 01 Сен 2017 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый раз поменял. Износ на электродах приличный. Denso купил просто так. Без всяких мыслей. Оригинал дешевле если искать как оригинал, если как ngk что на фото то выходят дороже Very Happy
BIG37
Авто: пежо 301 дв.1.2
Сообщение: #120   СообщениеДобавлено: 03 Сен 2017 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я первый раз менял на 18000, машина полетела, выработка на боковом электроде была приличная (ямка). сегодня смотрел свечи, пробег 34000, та же выработка. свечи ставил как на фото. коробка пежо-ситроен, внутри нжк
но несмотря на выработку машина заводится с пол пинка и едет отлично, только вот думаю зазор больше стал
Страница 8 из 10
