  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=3cfb267490da1b3bc2c919105c513d55Медали   РегистрацияРегистрация
Nikkors
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 07 Июн 2016 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Deepfox писал(а):
запотевший правый сальник КПП
проще поменять сальник в таком случае Smile
Deepfox
Авто: C-Elysee 1.6 MT
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 07 Июн 2016 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясен пень Smile , но за свои кровные не хочу менять. А по гарантии дилер отказался менять, типо все по госту, вот когда потечет тогда и поменяем. Мне просто интересно, только у меня запотел сальник или у еще кого такое было. Wink
Вадим1983
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 10 Сен 2016 18:57    Заголовок сообщения: Гул Ответить с цитатой
Всем ДВС!!!! Ребят мож кто подскажет, появился гул.Можно проехать километров 300 и ничего, до того как не улетаешь или в яму или бугор типа лежачего полицейского, вот тогда начинается гул. Идет непонятно откуда,я еду кажется гудит справа,жена с пассажирского говорит гудит слева. Думал подшипник ступицы,заменил,но гул остался. Приехал в сервис (кустарный) подняли на один бок авто,завели, сказали гул идет из коробки. Но интересно,что в салоне звук как в военно-транспортном самолете,а снаружи тишина. Коробка автомат. Вот не пойму что может гудеть. Шрус?? Но он вроде хрустит а не гудит. Если у кого такое было- напишите пожалуйста, буду безгранично благодарен!!
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 10 Сен 2016 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда быстро еду у меня слышаться писк в салоне, я подозреваю на кондёр,гул слышу только снаружи при открытых окнах, я их редко открываю, если как
, то это что то ненормально?!Если гул с коробки, то это мне кажеться можно определить на слух, при закрытых окнах
Вадим1983
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 11 Сен 2016 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот в этом и дело что окна все закрыты, а в салоне гул страшный стоит
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 11 Сен 2016 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну подшипники определить не сложно,путем поочередно открытых окнах или поддомкрачинием и прокруткой,а так конечно на подьемник,заводите машину и слушайте,там уж точно определите.Ну и масло в АКПП глянте,если там щупто??А так конечно не факт что коробка ,может главная пара,но узел то внутри находится,в коробке
Артемка
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 14 Окт 2016 16:09    Заголовок сообщения: Стук в задней подвеске. Ответить с цитатой
Ребята,у меня появился раздражающий звук в задней части автомобиля.На небольших скоростях,на третьей передаче.При наборе скорости звук пропадает.Вначале думал что из багажника.Все пересмотрел и закрепил что может звенеть и стучать.
Посадил один раз на заднее сиденье четыре человека в и пару сумок в багажник.Стук пропал во время всей поездки в разных режимах.
Перед посадкой качал задние колеса на 2,5 атмосферы,передние на 2,3.
На следующий день ездил один в машине с накаченными колесами и звука не было.Как только заехал на СТО и спустил колеса на 2,2 атмосферы,то стук возобновился.
Кто сталкивался? На СТО смотрели и ничего не нашли.Звук не сильный,но не приятный.
Я грешил на защиту выхлопной трубы,которая между днищем авто и выхлопной...Смотрел ее,вроде закреплена.
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 15 Окт 2016 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
соскачила пластмаска на дугах багажника. Они друг об друга стучат. У меня это было
Артемка
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 15 Окт 2016 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет,ее я уже перемотал синей изолентой
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 17 Окт 2016 9:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полтергейст . хороший звук наружу выйдет
Алена
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2016 20:44    Заголовок сообщения: Ступица Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток! Такая проблема: решили проверить задние тормозные колодки. Заехали в простой сервис. Те "умельцы" сорвали резьбу на гайке ступицы, и повредили резьбу на самой ступице. Барабан так и не смогли снять. Подобрать другую гайку не смогли. Сказали, будут перенарезать резьбу под другую гайку (от другой машины). Можно ли это делать, или везти машину к официалам? Не будет ли проблем с гарантией?
Tema030585
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2016 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конкретно на эту ступицу гарантии уже не будет. Точнее на резьбу, гайку и другие повреждённые этими кальмарами детали. Также стоит подумать: а как они резьбу нарежут? Так же "качественно", как гайку откручивали?
Sadam
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 11 Янв 2017 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день. может кто подскажет. порвались пыльники на гранатах,заказал дубликаты. на левый вал подошёл пыльник,на правый нет вал толще. заказал оригинал тоже самое.диаметр 20 а мне надо 30. может кто знает каталожный номер?
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 11 Янв 2017 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть ведь универсальные просто подрезаешь как надо и все
Aleks84
Авто: C-Elysee 1,2
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 21 Янв 2017 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечер добрый! Появился какой то скрип когда выворачиваешь руль в правую сторону (когда авто стоит на месте ) и скрип не всегда. И именно скрип ( звук как ризинка об резинку) что это может?
Страница 2 из 8
