Хотелось-бы вам поменять штатную магнитолу на более качественную и функциональную? |
Да. |
61% |
[ 102 ] |
Нет. |
24% |
[ 41 ] |
Уже поменял/установил. |
13% |
[ 23 ] |
Всего голосов : 166 |
Автор |
Сообщение |
evmax Прапорщик
Откуда: Казань Авто: C-Elysee Tendance МТ 1.6 Серебро, 2014 Медали: Нет
Сообщение: #991 Добавлено: 29 Сен 2016 9:15 Заголовок сообщения: |
Raider, это если видео смотришь. А для переключения музыки на экран смотреть не обязательно. И продолжая аналогии со смартфоном: там же тоже есть возможность переключения треков без зажигания экрана: удерживанием кнопки громкости или кнопками на наушниках (где как) |
Вернуться к началу |
gslava Модератор
Сообщение: #992 Добавлено: 29 Сен 2016 10:07 Заголовок сообщения: |
При чем тут смартфоны?
Это автомагнитола и у неё полно хардварных кнопок, в том числе переключатель треков и кнопка отключения экрана.
Если evmax нравится ездить при выключенном экране и иметь возможность полноценно управлять воспроизведением, почему он должен докупать джойстик, а не пользоваться штатным управлением на магнитоле? Моя логика такая... |
Raider Майор
Сообщение: #993 Добавлено: 29 Сен 2016 11:58 Заголовок сообщения: |
да просто так общепринято для эргономики. почти все девайсы загораются при нажатии кнопок и не загораются через гарнитуру, иначе понадобилось бы тыкать в специальную кнопку перед каждым действием, когда нужно видеть экран. вы хотите странного. |
gslava Модератор
Сообщение: #994 Добавлено: 29 Сен 2016 12:53 Заголовок сообщения: |
Raider писал(а): |
вы хотите странного |
Я однозначно этого не хочу, т.к. экран никогда не отключаю.
В нашей машине джойстик и сам Фантом стоят настолько рядом, что практически нет разницы где нажимать хардварные кнопки, на джойстике или на самой магнитоле. Поэтому считаю, что проводить параллели с мобильными устройствами, которые лежат в кармане и гарнитурами к ним не совсем верно. |
Raider Майор
Сообщение: #995 Добавлено: 29 Сен 2016 13:03 Заголовок сообщения: |
это уже детали, что где, когда и как лежит. принцип один. |
Venom Старший сержант
Откуда: Красноярск Авто: Peugeot 301 1.6 VTi АКПП Медали: Нет
Сообщение: #996 Добавлено: 29 Сен 2016 16:39 Заголовок сообщения: |
Может кто знает, как на Фантоме уменьшить громкость звонка при подключенном сотовом телефоне, а то при входящем на телефон магнитола даже при небольшой установленной громкости начинает пиликать так громко, что уши в трубочку сворачиваются. |
evmax Прапорщик
Сообщение: #997 Добавлено: 29 Сен 2016 17:14 Заголовок сообщения: |
Venom попробуйте покрутить ручку громкости в момент поступления звонка |
Сообщение: #998 Добавлено: 30 Сен 2016 7:00 Заголовок сообщения: |
Дело в том, что покрутив ручку громкости в сторону уменьшения (например, до 15 ед.), при поступлении вызова, я тем самым уменьшаю и громкость собеседника при принятии звонка и разговоре (комфортный уровень слышимости 25-27 ед.). |
Feelman Лейтенант
Откуда: Красноярск Авто: С-Elysee MT 1.2 Бронза Медали: Нет
Сообщение: #999 Добавлено: 01 Окт 2016 9:21 Заголовок сообщения: |
ну вот и сдох мой фантом. Не прошивается ни на что не реагирует. . . Камера заднего хода только включается и звук кнопок идет. . . Чего делать лрузья!? |
gslava Модератор
Сообщение: #1000 Добавлено: 01 Окт 2016 13:14 Заголовок сообщения: |
Feelman писал(а): |
А что, гарантия 12 месяцев уже закончилась? |
Feelman Лейтенант
Сообщение: #1001 Добавлено: 01 Окт 2016 13:28 Заголовок сообщения: |
она с момента покупки идет!? поидеи нет. Но вы же знаете мою историю что мне бу мафон пришел. Видимо вот и вылез косяк... как нибудь его через usb можно прошить !? у тестя на нисане прошивал а по нашей магнитоле не могу инфы вообще найти... |
gslava Модератор
Сообщение: #1002 Добавлено: 01 Окт 2016 14:44 Заголовок сообщения: |
Feelman писал(а): |
она с момента покупки идет!? поидеи нет. Но вы же знаете мою историю что мне бу мафон пришел. Видимо вот и вылез косяк... |
Так они ведь его продали как новый, следовательно и гарантия должна быть как на новый. Поэтому 12 месяцев гарантии ваши. Смело обращайтесь в магазин, пускай они думают, что с ним делать.
Feelman писал(а): |
Можно попробовать обратиться в техподдержку Стополя. |
Feelman Лейтенант
Сообщение: #1003 Добавлено: 01 Окт 2016 16:27 Заголовок сообщения: |
Покупал в емех. Очень сомневаюсь что с этой конторой можно что то решить... а запрос в техподдержку уже написал. Жду ответа... |
gslava Модератор
Сообщение: #1004 Добавлено: 01 Окт 2016 16:39 Заголовок сообщения: |
Feelman писал(а): |
Покупал в емех. |
Я тоже у них покупал. Когда забирал заказ заставил менеджера отметить в накладной, что гарантия 1 год с момента получения магнитолы.
Естественно не уверен, что в случае чего Емексовцы без проблем заберут устройство на гарантийный ремонт, но закон о ЗПП на нашей стороне, поэтому рекомендую пробовать решить проблему по гарантии. Время у вас есть, успеете в случае отказа Emex, обратиться ещё в "защиту потребителей". Там ребята дотошные, своё дело знают. |
Gibson26 Рядовой
Сообщение: #1005 Добавлено: 03 Окт 2016 21:58 Заголовок сообщения: |
Мой фантом 6301 после прошивки стал включаться через 10 секунд а сейчас опять минуты 3-4 ждать приходится.
Что, время от времени его нужно прошивать?
Камеру переднего вида поставил на передний бампер – подключил на AV IN. Работает, только нельзя музыку слушать в этот момент, но это только для парковки передом к бордюрам. |
