  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=6315f2f05ac1d7fa7022c69543f6e739Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 37, 38, 39  След.
Сообщение: #436   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2016 9:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день всем !появилась такая проблема. Прогревается на более низких оборотах чем обычно 950-980 до этого 1100-1200 . при езде как будто подтраивет и обороты на холостую 850-880 скачут. В движении без изменении . где то было что то подобное как решилось?
Сообщение: #437   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2016 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клемму скинь на минуту
Сообщение: #438   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2016 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дезинформация
Сообщение: #439   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2016 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глюк в каком то датчике так сказать чую пятой точкой. грешу на дк 1 пока разбираться некогда по компу напряжение на нём гуляет от 0 до 0.87 вроде норма.
Сообщение: #440   СообщениеДобавлено: 21 Сен 2016 8:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет . почистил вчера дросельную заслонку. снимать и чистить 10 минут. обороты выровнялись по показаниям гуляют в пределах +-10 ка нановой. Smile
Сообщение: #441   СообщениеДобавлено: 21 Сен 2016 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а акб отключал? просто я тоже как то чистил результат ни какой.проблемы были в гавно свечах
Сообщение: #442   СообщениеДобавлено: 22 Сен 2016 8:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отключал почистил контакты и смазал. в гавно свечах тоже может быть
Сообщение: #443   СообщениеДобавлено: 22 Сен 2016 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я к тому что вариант обнуления мозгов тоже возможен
Сообщение: #444   СообщениеДобавлено: 23 Сен 2016 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос такой.Перестала работать автоблокировка дверей ( в ручную закрывается) . В чём может быть дело?
Сообщение: #445   СообщениеДобавлено: 24 Сен 2016 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сыну когда покупал пежо, такая же проблема была, когда у электрика разбирались, понял , что центральный замок навёрнут, как электрик объяснил моторчик не исправен на водительской двери, все закрываются кроме водительской( с доп сигнализации), менять надо центральный замок, цена вопроса около 5 тыс руб
Сообщение: #446   СообщениеДобавлено: 25 Сен 2016 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё работает , с ключа открывается-закрывается , нажатием рукой на кнопку двери блокируются.Не работает именно автоблокировка.Не критично конечно , но всё же...
Сообщение: #447   СообщениеДобавлено: 25 Сен 2016 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дак просто зажмите на несколько секунд кнопку с замочком и все заработает
Авто: С-Elysee 1.6 МТ черный
Сообщение: #448   СообщениеДобавлено: 26 Сен 2016 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sharamok писал(а):
Привет всем.
Поменял катализатор на пламегаситель. Двигатель начал масло жрать. При чем ни одного подтека нет, все в трубу вылетает.
Может ли это быть причиной замены каталика на плямяк?
ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! У меня тоже масло кушает все в трубе.. но ничего не менял. заехал к мотористу знакомому. замерил компрессию в трех цилиндрах показало 14 очков а в четвертом 8...говорит закоксовалось на следующей неделе буду разкоксовывать..[/u]
Сообщение: #449   СообщениеДобавлено: 29 Сен 2016 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не верю честно говоря ,при использовании синтетики,это не реально ,без перегревов и езде без масла ,конечно
Алена
Сообщение: #450   СообщениеДобавлено: 04 Окт 2016 17:05    Заголовок сообщения: Проблема с оборотами Ответить с цитатой
Доброго времени суток!Появилась такая проблема.При переключении с первой на вторую передачу неохотно сбрасываются обороты двигателя.То есть при выжиме сцепления обороты еще какое-то время (1-2 сек) держатся или даже увеличиваются,а потом падают.Педаль газа при этом отпущена.Такая ситуация только между первой и второй передачами.Подскажите,в чем дело?Двигатель 1.6,пробег 42000
Страница 30 из 39
Нет новых сообщений Помощь при возможных неисправностях (... Валерий Электрооборудование, проводка 139 15 Янв 2024 22:45 Посмотреть последнее сообщение
