  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=9a2d1f07bc2f978e5fff432819344bf6Медали   РегистрацияРегистрация
Показания компьютера, уровень топлива
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Сообщение: #46   СообщениеДобавлено: 26 Май 2015 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evmax писал(а):
борт компьютер те же дискретные "квадратики" и берет в расчёт
дискретность "квадратика", по моим наблюдениям, - первого от полного бака - около 3,5л, остальные 7 - около 5,5л. А дискретность "остатка на баке" - 10 км. Остаток на баке расчитывается из точного остатка топлива поделенного на моментальный расход за последние 5-10 мин пробега.
Авто: C-Elysee 1.2 MT Onyx
Сообщение: #47   СообщениеДобавлено: 27 Май 2015 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IvanOff писал(а):
... остальные 7 - около 5,5л...
+1, тоже, путем наблюдений, пришел к цифре 5.5 литра на квадратик.
Кстати, может есть возможность заставить БК показывать количество топлива, израсходованного с момента его последнего сброса БК? (новая пришивка итд)?
Сообщение: #48   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2016 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заправил 25 литров 95, бк показал, что могу проехать примерно 360 км. Проехав около 60 км в спокойном режиме, бк логично показывает, что осталось около 300 км. На приборной панели квадратики говорят, что 1/2 бака, и в общем все в норме. Но после того, как авто постоял некоторое время, квадратики пропали, осталось 2 шт, и бензина, на 130 км пути.
У кого-нить такое бывало? Начал уже думать, что слили, но следов совершенно нет.
Сообщение: #49   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2016 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это электронный глюк, то средний расход должен быть тоже сбит, посмотрите все параметры по бортовому
Сообщение: #50   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2016 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Средний расход в норме. Сбросил клему ,но не помогло. Вспомнил,что в дороге наехал на палку и произошёл небольшой удар о днище. Не мог ли я там ничего повредить?). Надо же ,как на зло,через 2 дня ехать на дальняк, и такой подвох.
Сообщение: #51   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2016 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может она топливную трубку повредила? Под машиной пятен нет? и если завести, посмотрите не капает-ли бенз, может когда бензонасос работает будет сильнее течь и увидите.
Сообщение: #52   СообщениеДобавлено: 14 Сен 2016 0:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пятен нет, не капает. Решил покататься, посмотреть. Расход от этой отметки (было на бк 130 км до заправки), идет нормальный. Будто ничего и не было.
Мне кажется, какой-то сбой по электрике непонятный. Если бы я что-то пробил, ну или иное механическое повреждение, то и расход увеличился бы скорее всего, и пятна под авто были бы. На сервис с таким вопросом ехать, наверное все равно, что гадать на кофейной гуще, а официалы далеко. Вот теперь не знаю, что делать. Может завтра попробовать залить до полного и посмотреть сколько войдет, и как будет себя бк вести.
Сообщение: #53   СообщениеДобавлено: 14 Сен 2016 8:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chad, заправляли заведенную? Если да, то БК может врать до тех пор пока не заглушите и не заведете заново. Может это ваш случай?
Сообщение: #54   СообщениеДобавлено: 14 Сен 2016 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, на заглушенной.
Заехал на яму, осмотрел днище. Все в идеале. Затем отправился на заправку, к этому времени бк показывал, что бенз кончился, остался один квадрат. Залил до полного - влезло 39.7 литра. В итоге получается, что в баке было примерно 10 литров, учитывая, что у нас бак на 50 л. Видимо проблема по электрике. Сейчас показывает, что смогу проехать 640 км, тоже не совсем верно.
Кстати друзья, а сколько у вас показывает после заправки до полного км?
Сообщение: #55   СообщениеДобавлено: 14 Сен 2016 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у меня на 1.2 700-800 а если спокойно и без пробок проехаться км 50-100 до заправки то бывает и 900 покажет.
А по случаю, могу только предположить что не долили и получилось примерно так что по датчикам получилось ~пол бака и БК это показал. Когда машина постояла БК пересчитал что то и показал ту информацию которая есть.
Что то похожее было.
Сообщение: #56   СообщениеДобавлено: 15 Сен 2016 7:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бак у нас вроде как 40 литров. По крайней мере не разу больше не влезло, даже когда совсем сухой приезжал.
Сообщение: #57   СообщениеДобавлено: 15 Сен 2016 8:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет. номинально 50. более 40 влазит, до нуля не выезжал.
Сообщение: #58   СообщениеДобавлено: 15 Сен 2016 9:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас 50 литров бак, я 43 литра максимум заливал.
Евген315
Сообщение: #59   СообщениеДобавлено: 16 Сен 2016 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу показаний после заправки.
Километраж показывает в зависимости от того, как до этого ехал. У меня от 760 до 900. Потом может менять как в меньшую, так и в большую сторону. Еще расход от самого бензина зависит. Однажды я думал, у меня датчик завис: квадратики не гаснут и не гаснут. Стал с канистры заливать - очень быстро через край полилось!
Сообщение: #60   СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2016 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу показаний, то в моем случае видимо действительно не долили, как предположил выше наш коллега. Заправка до полного помогла.
Страница 4 из 4
