Автор |
Сообщение |
Михей490 Капитан
Сообщение: #436 Добавлено: 13 Сен 2016 9:29 Заголовок сообщения: |
Добрый день всем !появилась такая проблема. Прогревается на более низких оборотах чем обычно 950-980 до этого 1100-1200 . при езде как будто подтраивет и обороты на холостую 850-880 скачут. В движении без изменении . где то было что то подобное как решилось? |
Вернуться к началу |
Серёга lukachoff Майор
Откуда: Кубань Авто: C-elysse белый 1,6 мкпп Tendanсе Медали: Нет
Сообщение: #437 Добавлено: 13 Сен 2016 12:02 Заголовок сообщения: |
Клемму скинь на минуту |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #438 Добавлено: 13 Сен 2016 18:59 Заголовок сообщения: |
Серёга lukachoff писал(а): |
Дезинформация |
Михей490 Капитан
Сообщение: #439 Добавлено: 13 Сен 2016 19:47 Заголовок сообщения: |
глюк в каком то датчике так сказать чую пятой точкой. грешу на дк 1 пока разбираться некогда по компу напряжение на нём гуляет от 0 до 0.87 вроде норма. |
Михей490 Капитан
Сообщение: #440 Добавлено: 21 Сен 2016 8:29 Заголовок сообщения: |
Всем привет . почистил вчера дросельную заслонку. снимать и чистить 10 минут. обороты выровнялись по показаниям гуляют в пределах +-10 ка нановой. |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #441 Добавлено: 21 Сен 2016 18:34 Заголовок сообщения: |
а акб отключал? просто я тоже как то чистил результат ни какой.проблемы были в гавно свечах |
Михей490 Капитан
Сообщение: #442 Добавлено: 22 Сен 2016 8:04 Заголовок сообщения: |
отключал почистил контакты и смазал. в гавно свечах тоже может быть |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #443 Добавлено: 22 Сен 2016 10:59 Заголовок сообщения: |
я к тому что вариант обнуления мозгов тоже возможен |
lemmy Старший прапорщик
Откуда: Липецк Авто: C-Elysee 1,2 МТ серебристый Dynamique Медали: Нет
Сообщение: #444 Добавлено: 23 Сен 2016 19:02 Заголовок сообщения: |
Вопрос такой.Перестала работать автоблокировка дверей ( в ручную закрывается) . В чём может быть дело? |
viva Капитан
Откуда: ст.СЕВЕРСКАЯ Авто: C-Elysee АКП 1.6 Белый Медали: Нет
Сообщение: #445 Добавлено: 24 Сен 2016 22:13 Заголовок сообщения: |
lemmy
Сыну когда покупал пежо, такая же проблема была, когда у электрика разбирались, понял , что центральный замок навёрнут, как электрик объяснил моторчик не исправен на водительской двери, все закрываются кроме водительской( с доп сигнализации), менять надо центральный замок, цена вопроса около 5 тыс руб |
Сообщение: #446 Добавлено: 25 Сен 2016 19:44 Заголовок сообщения: |
viva писал(а): |
центральный замок навёрнут |
Всё работает , с ключа открывается-закрывается , нажатием рукой на кнопку двери блокируются.Не работает именно автоблокировка.Не критично конечно , но всё же... |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #447 Добавлено: 25 Сен 2016 19:46 Заголовок сообщения: |
дак просто зажмите на несколько секунд кнопку с замочком и все заработает |
мартын Старшина
Откуда: НОВОКУЗНЕЦК Авто: С-Elysee 1.6 МТ черный Медали: Нет
Сообщение: #448 Добавлено: 26 Сен 2016 13:21 Заголовок сообщения: |
Sharamok писал(а): |
Привет всем.
Поменял катализатор на пламегаситель. Двигатель начал масло жрать. При чем ни одного подтека нет, все в трубу вылетает.
Может ли это быть причиной замены каталика на плямяк? |
ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! У меня тоже масло кушает все в трубе.. но ничего не менял. заехал к мотористу знакомому. замерил компрессию в трех цилиндрах показало 14 очков а в четвертом 8...говорит закоксовалось на следующей неделе буду разкоксовывать..[/u] |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #449 Добавлено: 29 Сен 2016 20:20 Заголовок сообщения: |
мартын писал(а): |
говорит закоксовалось на следующей неделе буду разкоксовывать |
не верю честно говоря ,при использовании синтетики,это не реально ,без перегревов и езде без масла ,конечно |
Алена Рядовой
Сообщение: #450 Добавлено: 04 Окт 2016 17:05 Заголовок сообщения: Проблема с оборотами |
Доброго времени суток!Появилась такая проблема.При переключении с первой на вторую передачу неохотно сбрасываются обороты двигателя.То есть при выжиме сцепления обороты еще какое-то время (1-2 сек) держатся или даже увеличиваются,а потом падают.Педаль газа при этом отпущена.Такая ситуация только между первой и второй передачами.Подскажите,в чем дело?Двигатель 1.6,пробег 42000 |
