  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=6529740397e8a92a1d8921225edcbe34Медали   РегистрацияРегистрация
Катализатор / Ошибка P0420
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4 ... 13, 14, 15  След.
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 23 Авг 2016 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а выбивали оба? а какую обманку ставили? для евро 5 оч интересно
Sharamok
Авто: C-Elisee 1.6 MT
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 23 Авг 2016 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том и дело, что обратился к мастерам по рекомендации и хорошей репутацией. Не заморачивался с деталями замены.
А в итоге получил кота в мешке и во что все это выльется еще предстоит выяснить.
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 23 Авг 2016 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если верхний выбивали без снятия глушака,это хреного
Sharamok
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 23 Авг 2016 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем чревато?
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 24 Авг 2016 7:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снизу по прямой если долбили,то крошка в горшки попадет.но точно я не могу сказать,это предположение не помню там он с загибом или прямой у нас,как бы одна из версий раз уж вы прировняли жор масла к выбитому кату
Greg
Авто: C-Elysse EAT6 1,6 More Life white
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 25 Авг 2016 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hello, you can use something like this
http://allegro.pl/show_item.php?item=5775186447
or
http://aukro.ua/lyambda-zond-obmanka-i6412126525.html
to emulate second lambda probe, if the catalyst is broken. I did that and error dissapear.
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 26 Авг 2016 8:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Greg
Эти обманки на евро 3 и ниже,нам не подойдут,так что не в паривай свое.
Greg
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 26 Авг 2016 8:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Greg
этот не меняет факт, что он работает
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 26 Авг 2016 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не работают они на наших авто,не должны
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 27 Авг 2016 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у кого какие обманки работают, поделитесь
Rave339
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 09 Сен 2016 17:46    Заголовок сообщения: Катализатор Ответить с цитатой
Вечер добрый! Загорелся чек на каталик, вырезали поставили пламегоситель и обманку ,убрали ошибку, проехал 200 км опять загорается чек, поменяли обманку проехал 100км опять чек!! Кто нибудь сталкивался с таким??? Машина 2013 1.6 бенз
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 09 Сен 2016 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже такая тема есть, почитайте, может поможет.
Но как я понял, крайне негативно получается вырезание катализатора, лучше купить новый, иначе начинается масложор.
Авто: C-Elysee 1.2 MT Onyx
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 12 Сен 2016 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это и есть та самая тема, на которую ссылаешься )))
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 12 Сен 2016 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было 2 темы, их модератор объединил и удалил вторую.
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2016 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ivancher, понятно )
Страница 3 из 15
