  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=59b93cf5f2a8dde47d2e7a6ea8a0c7c3Медали   РегистрацияРегистрация
Передняя подвеска! СТУК!
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 26, 27, 28  След.
Сообщение: #286   СообщениеДобавлено: 23 Июн 2016 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и номер заднего 3438000
Сообщение: #287   СообщениеДобавлено: 23 Июн 2016 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михей490 писал(а):
на передние стойки вроде ка вышла официальная замена 3338001 и 3338000
Угу. Только цена не радостная. Почему то левый от 5800, а правый от 4500 по эмексу. Видно в правом железа меньше Very Happy
Цена конечно уже веселее, но все же
Диман
Авто: C-Elysee MT 1.2 Белый
Сообщение: #288   СообщениеДобавлено: 18 Июл 2016 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ. кто менял передние стойки на движке1,2 какие ставили(подошли).
Хотел поставить вот эти 9678117480 и 9678117380 сказали не уверены ,что подойдут, программа указывает на другой двигатель и другую систему подвески. Вот и в раздумье, что брать, родных нет 9805824480, 9805824380.
indianaaka
Авто: C-Elysee 1.2 MT Белый
Сообщение: #289   СообщениеДобавлено: 04 Авг 2016 6:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была проблема - стук в передней правой части подвески. Заехал к диллеру, сказали что ступицы и шаровые в порядке, возможно дефект в амортизаторах, но для уверенности попросили пройти вибростенд и принести результаты.
По результатам видно, что правый передний неисправен.
Заказали пару новых амортизаторов, заменили по гарантии.
В этом плане очень благодарен диллеру, все было оперативно и бесплатно.
Сообщение: #290   СообщениеДобавлено: 04 Авг 2016 7:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только вот ,надолго ли она
gera
Сообщение: #291   СообщениеДобавлено: 05 Авг 2016 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не всегда дорого это на долго.
Сообщение: #292   СообщениеДобавлено: 05 Авг 2016 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при чом сдесь это вобще?
Диман
Сообщение: #293   СообщениеДобавлено: 15 Авг 2016 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и у меня стук, только по гарантии вряд ли будут менять. А какой у тебя год выпуска?
indianaaka
Сообщение: #294   СообщениеДобавлено: 25 Авг 2016 7:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 2013 год
Саша
Авто: C-Elysee АT Белый
Сообщение: #295   СообщениеДобавлено: 05 Сен 2016 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Кто-нибудь подскажет, что у этого "современного и надежного" автомобиля
Может стучать впереди (такое впечатление, что дребезжит и вибрирует какая-то длинная деталь), особенно на потрескавшемся дорожном покрытии.
Диагностика показала неисправность правого переднего амортизатора, заменили оба по гарантии, но там был конкретный стук справа, а это что может быть?
Задолбал этот недоавтомобиль!
PavelLN76
Авто: C-Elysee MT Серебристый
Сообщение: #296   СообщениеДобавлено: 06 Сен 2016 8:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глушак проверь. У меня лапки отвалились прямо у двигателя рядом. И эти лапки весело звякали о выхлопную...
Сообщение: #297   СообщениеДобавлено: 06 Сен 2016 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может еще защита двигателя открутилась? и гремит теперь.
Сообщение: #298   СообщениеДобавлено: 07 Сен 2016 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так уже на рынке появились амортизаторы к нашим ласточкам:
Стойка амортизационная правая Bilstein 22-250384 и левая Bilstein 22-250377 Германия 55$
Стойка амортизационная правая Kayaba 3338000 и левая Kayaba 3338001 Испания 50$
Вот их характеристики: синий колпак Kayaba.
На фото видно их вес, Bilstein тяжелее на 260 грамм.
Bilstein шток длина 24,8 см, Kayaba 22,2 см. в разжатом состоянии вжатом они одиноковы 8 см. Bilstein шток длинее на 2,6 см.
Проверял их на весах на давление для Kayaba 35-40кг. Bilstein 40-45кг. то есть последние жесткие.
Bilstein быстрее выходит шток примерно за 5 сек. у Kayaba 6 сек.
Даже не знаю что выбрать....
Последний раз редактировалось: Roma (07 Сен 2016 14:23), всего редактировалось 2 раз(а)
Сообщение: #299   СообщениеДобавлено: 07 Сен 2016 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша писал(а):
Здравствуйте!
Так стучать может стойка стабилизатора, амортизатор ну и очень редко опорная подушка.
Стойку стабилизатора можно проверить и самому вывернув колесо ее видно можно руками ломиком кто как любит.
А амортизатор или на брусчатке его слышно постоянно или стучим по резине в верхнюю часть колеса и слышим дребезжание.
Evgenii Kutlubaev
Авто: C-Elysee MT Бронза
Сообщение: #300   СообщениеДобавлено: 07 Сен 2016 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma писал(а):
Саша писал(а):
... что...Может стучать впереди (такое впечатление, что дребезжит и вибрирует какая-то длинная деталь), особенно на потрескавшемся дорожном покрытии.
Вот и у меня такая дребедень появилась))) и тоже справа)))
Только что на обеде поднял машину, посмотрел - так и есть умерла стойка стабилизатора.
Она идет как расходник по сути (особенно с нашими дорогами).
Все остальное живое и норм дышит (тьфу-тьфу-тьфу). Подтеков нет никаких и стуков в других местах.
Там работы на 15 мин. Не покупал никто стойки стабилизатора?
Или же правильнее называть тяга стабилизатора?
На картинке под цифрой 4
PS глянул на экзисте - оригинал 864 руб стоит
Она же - Citroen/Peugeot 5087.68 - Стойка стабилизатора переднего правая??
Страница 20 из 28
