  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=fbcf9ecea03827e623f2768cc7b9182dМедали   РегистрацияРегистрация
замена ламп подсветки
Rico
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 19 Сен 2015 20:13    Заголовок сообщения: замена ламп подсветки Ответить с цитатой
как поменять лампы подсветки блока заслонок и печки, боязно сломать. в темноте не видно что крутить. Dash Dash Dash
Авто: С-Elysee 1.6MT серебро
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 27 Июл 2016 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет форумчанам! Загорелся идеей доукомплектовать свой Авто дополнительным штурмански светом, т.е. разместить его для задних пассажиров (думаю что актуально для тех у кого есть маленькие дети) 6362 Q2 - никто не заморачивался?! Может кто продает? Буду признателен за ответ...
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 27 Июл 2016 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 28 Июл 2016 6:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, украинский коллега заморачивался https://www.drive2.ru/l/4419764/
Сзади, штатно, установлен не штурманский свет, а обычный плафон с одной лампой.
Если надо, то измерю у себя точное место установки заднего плафона.
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 29 Июл 2016 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо бы измерить...
6362 T9 - это как раз тот плафон что я себе хочу приобрести и внедрить его... вот нашел пищу для размышления... http://euroauto.ru/firms/citroen-peugeot/6362t9/ - у кого какие мысли будут на эту тему?! Думаю стоит попробовать заказать его с этой ссылки?! А пока установил себе типо времянки...
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 05 Авг 2016 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйста.
Там ещё проставка какая то стоит.
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 05 Авг 2016 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6362 T9 - уже заказал... пришло...
Показываю фото... После 15 августа планирую все это дело установить... Потом покажу фото...
Gilaz
Авто: C-Elysee
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 26 Сен 2017 15:28    Заголовок сообщения: Re: замена ламп подсветки Ответить с цитатой
у меня такая же проблема, снял панельки от магнитолы и самих заслонок, но вытащить заслонку не смог. Кто менял может?
и еще плафон не держится, обшивка вокруг плафона прохудилась. подскажите что нибудь парни Question
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 26 Сен 2017 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильнее сказать, не прохудилась, а кто то её повредил неправильным демонтажем/установкой.
Решить эту проблему можно аккуратно промазав эпоксидкой края установочного гнезда в обивке потолка. И естественно устанавливать обратно плафон следует после полного высыхания эпоксидки.
Нет новых сообщений Установка подсветки перчаточного ящик... y.dengaev Электрооборудование, проводка 9 30 Май 2014 19:57 Посмотреть последнее сообщение
