  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=8934914ff817ada96572028fef00ceedМедали   РегистрацияРегистрация
Штатная резина
Сообщение: #151   СообщениеДобавлено: 03 Авг 2016 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAKTRAHER писал(а):
Пробег 70000, резину стер в ноль, причем только два колеса и сзади, и правое сильнее чем левое хотя весной ставил на вид стертость была одинаковой
проблема точно не в резине. схождение, балансировка, давление, геометрия подвески, в конце концов надо переставлять по кругу. мои за 30к в идеале. планирую полностью выездить, а уж потом думать на что менять. может из принципа поддержу белорусского производителя.
gera
Сообщение: #152   СообщениеДобавлено: 05 Авг 2016 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAKTRAHER писал(а):
Пробег 70000, резину стер в ноль, причем только два колеса и сзади, и правое сильнее чем левое хотя весной ставил на вид стертость была одинаковой,которые стояли впереди еще сезон отходят, решил поставить новую, выбор остановился на Pirelli Cinturato P1 Verde 195/65 R15 91H, проехал на ней 3000 км, по сравнению со штатным Goodyear резина в 20 раз лучше, абсолютно не шумная мягкая дорогу держит идеально, в дождь идет как влитая не кидает, влезла норм, не цепляет.
Крутая!
Сообщение: #153   СообщениеДобавлено: 06 Авг 2016 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня был на ТО в нашем PSA, прошлись дальше по иномарочной деревне , увидели комплектацию рапида с резиной маде ин кама -УЛЫБНУЛО!Вечная резина!
Сообщение: #154   СообщениеДобавлено: 23 Янв 2017 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день задумался о замене летней резины на 195/65 кто ездил как на них ведёт себя машина. особенно на трассе посте 120 км./ч.
Сообщение: #155   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2017 7:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 110 км/ч все отлично, хоть зимой (GoodYear IceArctic-45 тыс км), хоть летом (Fulda Ecocontrol-46,5 тыс км). Углы установки колёс и балансировка раз в год по весне, давление в шинах 2.3 во всех колесах.
Ося
Авто: C-Elysee MT Белый
Сообщение: #156   СообщениеДобавлено: 27 Апр 2018 8:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Народ скажите что за фигня, поменяла резину на летнюю, еду как на трамвае, шумит, жесткость бешеная. Мне может перекачали колеса, или в чем проблема может быть ?
Сообщение: #157   СообщениеДобавлено: 27 Апр 2018 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О какой летней резине речь? Может она сама по себе жесткая.
Vladimir 56
Авто: C-Elysee 1.2МТ Серебро
Сообщение: #158   СообщениеДобавлено: 28 Апр 2018 7:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
родной
Goodyear шумный очень и жестковат,в прошлом году поставил Toyo Nano Energy 3,стало намного лучше
Авто: Peugeot 301 МТ1.2 Белый
Сообщение: #159   СообщениеДобавлено: 28 Апр 2018 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дак проверьте давление. Я первым летом хз с какого перепугу на 3 барах ездил, сильно не жаловался. Щас не более 2.5, по настроению 2.1-2.3
Сообщение: #160   СообщениеДобавлено: 02 Май 2018 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Езжу на стоке 4 год. После зимы шумнее стало на абразивном асфальте, но на нормальном тише. Да так всегда и было. Зиму одеваешь то тише на абразиве и громче на нормальном. Не парюсь. В машине шумки нет поэтому грех жаловаться.
Сообщение: #161   СообщениеДобавлено: 03 Май 2018 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил на лето себе Matador MP 47 Hectorra 3 195/65 R15 .
Решил взять по ширине на размер больше.
Оказалась российского производства, хотя в сети пишут, что типа Франция или Словакия.
Обошлась в 2790 за баллон с бесплатным шиномонтажом.
Откатал вчера на ней километров 150 - не шумная, в меру мягкая, колею держит норм, лужи держит более-менее (как раз попал в дождь). В крутые съезды входил на 60-ти, думал будет плыть - все ок, держит отлично!
Скорость по спидометру и реальная один в один (+- 2-3 км/ч). Сравнивал по яндекс навигатору и по указателю скорости на трассе М9.
На штатной разница была в 7-10 км/ч.
В общем пока доволен, летом буду тестить уже на жарких югах.
Сообщение: #162   СообщениеДобавлено: 03 Май 2018 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты же в курсе, что расход топлива (динамика как я понимаю тебе не существенна) будет несколько увеличенным (масса + увеличенное пятно контакта)? на дальняках может накопиться существенный проигрыш по деньгам.
Сообщение: #163   СообщениеДобавлено: 03 Май 2018 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Raider писал(а):
ты же в курсе, что расход топлива будет несколько увеличенным (масса + увеличенное пятно контакта)? на дальняках может накопиться существенный проигрыш по деньгам.
Не намного. После замены резины обнулил все, БК по городу + трасса показал ровно 6 литров.
Я не решался менять размер, но потестил в течении 1 года на Тойоте. На родном размере скорость реальная была на 10-12 км/ч ниже спидометра. Расход трасса+город с пробками (50/50) держался в районе 5,5-5,6 литров. На размер больше по ширине откатал 1 год - скорость реальная уравнялась со спидометром, расход остался таким же. Выше 5,6 вообще не поднимается.
Так что особо не парюсь. К тому же езжу 95% времени на ручке, на Лизку сажусь, так по привычке и на ней езжу как на ручке накатом , хоть и автомат. Особо не газую, скорость вышел 110 не поднимаю.
Сообщение: #164   СообщениеДобавлено: 03 Май 2018 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Не намного.
может и так, по ширине разница минимальная. но замерять лучше по факту наличия бензина в баке, а не по компу. ведь спидометр/одометр считают по другому и комп может врать. даже наверняка врёт.
навскидку напрашивается мысль, что эти 10-12кмх разницы в скорости по факту могут вылиться в 10% повышенного расхода.
Сообщение: #165   СообщениеДобавлено: 03 Май 2018 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На тойоте замеры производились строго по баку, вношу данные в программу carango и оттуда пляшу. Собственно потому и уверен, что разница невелика.
Страница 11 из 12
M@xLog
