  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=4c5af78d24ea00cd69de4307f9e83895Медали   РегистрацияРегистрация
Подшипник ступицы.
Вадим1983
Авто: C-Elysee exclusive AT Nocciola
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 29 Июл 2016 19:59    Заголовок сообщения: Подшипник ступицы. Ответить с цитатой
Всем ДВС!! Загудел подшипник ступицы с правой стороны. На Ладе менял сам, но тут то ИНОМАРКА Wink . Если кто сталкивался уже с данной проблемой, подскажите пожалуйста можно самому или лучше в сервис?? Вроде руки не из ..опы, на 2114 сам менял, а тут как-то стрёмно лезть 😃.
Заранее благодарю за любую информацию или подсказку.
P.S. надеюсь на всех авто одинаково.
Antonio
Авто: C-Elysee 1.6 MT Белый
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 29 Июл 2016 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой пробег,????? У меня ЗаразА ровно на 20 тыщ..загудел правый,,,после гарантии...Поменял в платной СТО....Около 70 зеленых отдал за все...Долго возились потом с датчиком АБС ((загорался на панели)),комп подключали,,,,заново ковырялись и т.д.,,но настроили...С оригиналом проще говорят работать на таких машинах,,,но с заменителями надо поднатужиться..Так это или нет,,,,не знаю...
Вадим1983
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 30 Июл 2016 7:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 70000 км. Вот все больше склоняюсь к сервису, т.к. смотрел видео про подшипники с АБС там еще кольцо уплотнительное идет с посадочным местом и креплением под датчик. Разумеется впрессовывать буду молотком потяжелее, замну кольцо это. Уж больно оно жиденько выглядит. Пресса нет. Наверное лучше отдать 2000 😃
Александр А.В.
Авто: c-elysee; 1.6МТ
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 31 Июл 2016 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял по гарантии, делов на час примерно, спец инструментов не применяли
RB
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 02 Авг 2016 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно был у ОД. Там кому-то фигачили молотком так, что мало не покажется =) Так что лучше уточните, есть ли у них спец инструменты. И присутствуйте при замене.
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 03 Авг 2016 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не профессионально должны использовать съёмник. даже на 10 менял только съёмником.
gera
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 05 Авг 2016 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сервис !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
