  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=abd1ce15b978a3afe435dbc106a9ac83Медали   РегистрацияРегистрация
Катализатор / Ошибка P0420
На страницу : Пред.  1, 2, 3, ... 13, 14, 15  След.
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 02 Июл 2016 5:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://zabit-catalizator.kiev.ua/
Даже долго искать не пришлось. Про керамическу пыль. и Как она может попасть в цилинды. Основные такие проблемы были на ниссанах. думаю на любом двс такое может быть.
https://www.drive2.ru/l/947905/
Третий пункт. Про катализатор. Что через систему EGR выхлоп с керамической пылью попадает обратно в цилинды. И действуя как образив... не делает ничего хорошего в цилиндрах..
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 02 Июл 2016 9:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не менять фазы газораспределения (а они в МЭТ не меняются), то газы по выпускному коллектору всегда идут из циллиндров наружу. Каким образом пыль может всосать навстречу потоку газа/воздуха?
Режим продувки — это когда форсунки выключены и ДЗ полностью открыта. При чем тут каталитик?
Хотя если выпускные клапана сильно изношены и плохо прилегают к седлам, а последний каталитик (который под днищем) сильно забит, то да, пыль может долететь. Но в такой ситуации машина будет тянуть как мопед, а бензина жрать как Хамер. И посмотрите кто эту статью писал? люди зарабатывающие на этом.Так же и оф дилеры рекомендуют менять ремень грм на 80 ,т.к это их хлеб у меня пробег 109 ремень без трещин.и таких примеров куча
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 03 Июл 2016 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Относится только к 1.2. На авто 2013 года корпус ката свободно висит и под весом выхлопной рвется внизу его корпус. Сначала сечет чуть-чуть, потом прогорает сильнее, за 20 тыс км рев стоял уже ощутимый. Из-за теплоизоляции ката места прогара не видно, нужно снимать, разбирать и варить. На авто с 2014 кату добавили ушко под шпильку, он теперь дополнительно крепится к блоку и не работает на разрыв.
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 04 Июл 2016 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последние полгода заправлялся на Лукойле. Сменил АЗС. Сжег два бака от другого оператора - ошибка ушла.
Это какое-то очень сильное колдунство (с)
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 04 Июл 2016 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня у отца на с4 115 ошибка по катализатору уже практически как год плавающая. последнее время не возникает. зависит от манеры езды. на трассу будете ездить прожигать, будет пропадать. вообщем я посоветую если все в порядке с нервами и не парит чек, нет явного тупления и увелечения расхода не торопится что то делать
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 05 Июл 2016 9:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пыль действительно может попадать начинается выброс масла оно попадает на датчик тот умирает.
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 05 Июл 2016 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая пыль,куда попадает,если в ЦПГ то на чом основываетесь? недавно разговаривал с человеком занимающимся обманками,он сказал что если мотор развивает обороты без напряга и в глушаке нет звона от отвалившегося катализатора то смысла в выбивании нет.и еще одно следсвие забитого ката будет давить масло не пременно,так как картерные газы будут плохо выходить
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 05 Июл 2016 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видите ли катализатор состоит из керамики и цветных металлов мелкие частицы при близком расположении катализатора при работе и пуска двс попадают в цилиндры делают небольшие царапины. отсюды расход масла .
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 05 Июл 2016 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это бла бла бла я слышал млн раз)))
на марсе нашли человечков Very Happy ,а конкретики и конструктива не слышал.каким образом они выясняют что задиры появляются от ката? ок предположим это так,тогда откуда появляются такие же задиры на тазах? без катализаторов,конечно
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 07 Июл 2016 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо горячиться. Обратный ход воздуха в штаны вероятен 146%. При малейшем разрушении катализатора его частицы будут в двигателе.
Итак, дорогие мусье французоводы! Веруете ли Вы в Ситроен, как верую я? И Пророка его, Оками-Екатеринбург? Wink
Шутка. Но моя уверенность в выборе и приверженность марке укрепилась снова.
Итак, диагностика.
Вердикт: гарантийная замена катализатора.
Ожидание до 2-х недель. Ни копейки не взяли.
Оками, Алексей С. - большой привет и Спасибо! Rolling Eyes
Feelman писал(а):
Поменяют катализатор и все. Обманки есть програмные есть механические. Загугли просто. ОД обманки не ставит...
Спасибо за скорый и точный ответ Rolling Eyes
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 07 Июл 2016 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю! ))
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 07 Июл 2016 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
snowdon писал(а):
Поздравляю! ))
Спасибо!
Sharamok
Авто: C-Elisee 1.6 MT
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 23 Авг 2016 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня всем.
Нужен совет.
Вырезали катализатор поставили пламягаситель +обманку. После замены проехал 3000 км загорелся индикатор на торпедной магнитоле "STOP ошибка давления моторного масла" причем исключительно на поворотах крутых когда закладываю (сейчас нахожусь в крыму и тут серпантин). Щуп масла сухой уже влил 1.5 л масла. До дома 1500 км добираться.
Вот и думаю что ждет меня в дороге с этой проблемой, и нужно предусмотреть кроме доливочного масла с собой?
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 23 Авг 2016 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что Вы еще кроме масла можете взять с собой для двигателя? Я думаю ничего, масло доливать и потом к мастерам.
Но я так понимаю что у Вашего авто пробег наверное около 150 тыс.км.?
Ранее масло не уменьшалось между заливками? и последний раз сколько тысяч км. назад меняли масло? Может залили последний раз Вам по-минимуму и немного сожрал движок за этот пробег, вот и сухой щуп оказался?
Sharamok
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 23 Авг 2016 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 143000 км
Ранее масло между заливками не уменьшалось
Последняя замена на 140000, проверял залили норм.
Заехал к местным мастерам масла купить. Говорят что в их климате вообще такое масло не используют, я заливаю total 0w30
Я все же думаю что те кто в моей машине замену каталика делал допустили ошибку. Читал на различных сайтах что такое может произойти.
Последний раз редактировалось: Sharamok (23 Авг 2016 19:13), всего редактировалось 1 раз
Страница 2 из 15
