  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=35e408ca483368537a38aaef578ad5fbМедали   РегистрацияРегистрация
Катализатор / Ошибка P0420
На страницу : 1, 2, 3 ... 13, 14, 15  След.
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 30 Июн 2016 8:16    Заголовок сообщения: Катализатор / Ошибка P0420 Ответить с цитатой
Подскажите, есть ли тема с обманкой катализатора. Или же тема о катализаторе.
Загорелся чекэнджин, просканировал - пишет о проблеме с катализатором. Через неделю еду к ОД, нужно понимать, к чему готовиться.
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 30 Июн 2016 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяют катализатор и все. Обманки есть програмные есть механические. Загугли просто. ОД обманки не ставит...
Авто: C-Elysee 1.2 MT Onyx
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 30 Июн 2016 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще на гарантии?
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 30 Июн 2016 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
67 тыс пробег, 2,5 года владения - кажется, на гарантии
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 30 Июн 2016 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на кат 60 тысяч гарантия, можно не ехать, не терять времени
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 30 Июн 2016 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hurakan, не теряй надежды )
На большое количество 1.2 прошлой осенью была отзывная по катализаторам. Отзывная действует и на машины с просроченной гарантией. Необходимость замены проверяют по вину, так что есть шанс.
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 30 Июн 2016 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное чтобы не рукожопы меняли а то потом масло жрать начнёт.
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 30 Июн 2016 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напишу Французской пекарне, чай, подскажут чего
У братьев расклад такой:
http://c-elysee-club.com.ua/viewtopic.php?f=7&t=1313
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 01 Июл 2016 7:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думал у меня вторая лямбда здохла,а сказали умер кат,так что тоже любопытная темка))
М615УМ
Авто: c-elysee MT Белый
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 01 Июл 2016 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моем случае на катализаторе просто появилась трещина. сняли-заварили сам он в отличном состоянии(на 70000км было дело) поставили обратно. сейчас 95000, все в норме.
Evgenii Kutlubaev
Авто: C-Elysee MT Бронза
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 01 Июл 2016 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mor писал(а):
У меня вот такая тема похоже. Каталик сдох на 50 к, а сейчас масло есть начал после замены его у ОД(...
Видимо в этом проблема? Раньше масложора не было. Сейчас конечно не сверхкритично, но все же... Грешил на плохое масло (хотя масло покупалось у ОД)
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 01 Июл 2016 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где именно? и слышно ли что секло сверху?
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 01 Июл 2016 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgenii Kutlubaev писал(а):
mor писал(а):
Вот и у меня так же. Сдох на 25. Поменяли на 28. И с 30 до 60 тыщ масложор стал аховый. Когда замеры ОД делал. За 1 тысячу км. Не хватило 1.25 литра... 1.25 карл.- это треть!!! будь он проклят этот католизатор. После замены двс я его выбил нахрен. . . На 80 % уверен что дело было в нем. . . Только вопрос почему!? и всех ли ждет такая учесть!? ах да... масло кстати брат тоже только у диллера...
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 01 Июл 2016 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
считаю смену катализатора и расход масла,стечением обстоятельств и надуманностью,т. к вещи ни как не взаимосвязанные меж собой.и то что якобы пыль может попасть в цилиндры-бред
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 01 Июл 2016 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тем не менее, некоторая закономерно то прослеживается
Страница 1 из 15
