  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=38fa268024a2fc3f79a248837aa02f84Медали   РегистрацияРегистрация
Кондиционер и всё о нём
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 32, 33, 34  След.
Сообщение: #421   СообщениеДобавлено: 15 Май 2016 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондиционеры не предназначены для работы при минусовой температуре наружного воздуха.
А ни кто не говорил , что при минусовой кондей включают, у нас зима в основном с +, если говворить про рециркуляцию в салоне,то всё надо делать в меру, естественно без притока свежего воздуха далеко не проедишь, поэтому периодически допускаю включения притока свежего воздуха, ну а если стоишь в пробке, жара под 40, плюс нагрев асфальта , и всё это в салон?По опыту скажу, что приток охлаждённого воздуха с наружи , в этом случае не срабатывает , какой бы кондей не стоял
SkyMax писал(а):
зимой кондей включают
да чтоб "резинки" не пересыхали Very Happy
Сообщение: #422   СообщениеДобавлено: 16 Май 2016 7:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дак он не включается .Проверенно на 5 машинах лично
Сообщение: #423   СообщениеДобавлено: 16 Май 2016 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это у вас не включается, а у нас зимой и +15 и более температура бывает и поэтому включается.
Сообщение: #424   СообщениеДобавлено: 16 Май 2016 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондиционеры не предназначены для работы при минусовой температуре наружного воздуха. Иначе образующийся конденсат просто замёрзнет и приведёт к его поломке. Поэтому установлена защита от включения при минусе
рекомендую почитать мануал начиная со стр.62
Сообщение: #425   СообщениеДобавлено: 16 Май 2016 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рекомендую повключать в минусовую тем.
Сообщение: #426   СообщениеДобавлено: 16 Май 2016 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и что?отлично включается!
Сообщение: #427   СообщениеДобавлено: 16 Май 2016 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy видео в студию ,с открытым капотом и крутящимся шкивом муфты компрессора, указанием температуры ниже -5 , если все так ,при включении с кнопки с меня 3 т.р! если нет с тебя
Сообщение: #428   СообщениеДобавлено: 17 Май 2016 6:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед тем, как рекомендовать, нажмите при минусовой температуре кнопку А/С, откройте капот и посмотрите на муфту кондиционера.
    PS. Если у вас загорелась лампочка на кнопке, это не значит что кондиционер работает.
Сообщение: #429   СообщениеДобавлено: 17 Май 2016 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а для чего тогда лампа? чтобы слюна текла как у собаки Павлова?
Сообщение: #430   СообщениеДобавлено: 17 Май 2016 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жесть, люди с другой планеты Very Happy Very Happy
Сообщение: #431   СообщениеДобавлено: 13 Июн 2016 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В следствии ошибки в размерах при предыдущей замене салонного фильтра,фильтры были меньше,сейчас появился запах пыли при вкл кондера.имеено не балота и прочей нечисти,а пыли.При обычном вентиляторе запаха нет.Вероятно нужна чистка испарителя ?могет у кого было такое?
Павлухако
Сообщение: #432   СообщениеДобавлено: 26 Июн 2016 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда включаю кондиционер летом, начинает шпарить вентилятор практически каждые 5 минут, ну очень уж громко. Так и должно быть?
Сообщение: #433   СообщениеДобавлено: 26 Июн 2016 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Павлухако
да
Сообщение: #434   СообщениеДобавлено: 27 Июн 2016 8:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Павлухако
Я тоже первый раз испугался
HOMER
Сообщение: #435   СообщениеДобавлено: 27 Июн 2016 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А характерный звук при включении кондиционера у всех присутствует, в основном когда авто заводишь? если выключить кондиционер, то звук пропадает.
Страница 29 из 34
