  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=3f6c893e04f7d93702fc7cf18db7a882Медали   РегистрацияРегистрация
Запотевание стёкол.
Запотевают ли у вас стёкла?
Нет
59%
 59%  [ 19 ]
Да
40%
 40%  [ 13 ]
Всего голосов : 32
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 14 Дек 2014 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда что получается при включение кнопки заднего обогрева , включается передний? больше кнопок у меня нет! ещё раз говорю , включал всё что у меня есть!
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 14 Дек 2014 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так оно и есть, но только при условии отрицательной температуры наружного воздуха.
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 14 Дек 2014 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да была отрицательная! -7! только наледи как у вас много не было, просто обледенело стекло, за счёт тумана, и минусовой температуры, за счёт повышенной влажности,дождя переходящего в минусовую температуру( обледенение) пока ещё не было
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 08 Мар 2016 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поймал себя на мысли, что меня больше не беспокоит запотевание стекол. Всю эту осень и зиму такой проблемы не возникало.
Видимо чисто интуитивно нашлись режимы работы обогрева и обдува, которые не допускают образования запотевания.
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 08 Мар 2016 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может поделитесь как вам это удалось сделать, обычно в сырую дождливую погоду как обычно( да и на тайоте так же) включаю кондиционер, и всё норм
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 08 Мар 2016 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При плюсовых температурах естественно кондиционер моментально решает проблему, если возникает запотевание.
А в зимнее время чёткого алгоритма положений направленя обдува и скорости вентилятора у меня нет, но эта зима прошла у меня без проблем с запотеванием.
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 08 Мар 2016 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gslavaДа конечно , это скорее в + температуру, а на счёт зимнего периода времени, мне живущему на юге нечего написать
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 09 Мар 2016 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В дождливую холодную погоду обычно спасает обдув в стекло и в ноги. Температуру не высокую и обдув посильнее. Как запотевание проходит, то уменьшаю обдув и увеличиваю обогрев (если требуется). За прошедшую зиму было такое пару раз, не понятно с чем связано, просто моментально начинало запотевать. Но вышеописанное мной помогало.
ЗЫ: и голосовалку я бы поправил, добавил третий пункт - ИНОГДА. Скажем проголосовать за то, что не запотевают, ан неправда, раз в год иногда да запотеет. Проголосовать ЗА, тоже неверно, ибо так редко потеет, что скорее нет, чем да.
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 09 Мар 2016 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен, так не бывает, чтоб не потело совсем, на любой машине. ответил "нет", потому что всё в рамках приличия.
adon73
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 24 Июн 2016 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потеет в сырую погоду, даже летом ...
конечно если сильный обдув на стекло, то проходит, но ранее на Шкоде Фабии да и на других машинах ничего похожего не было ...
Vladimir 56
Авто: C-Elysee 1.2МТ Серебро
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 24 Июн 2016 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может дело в салонном фильтре?У меня так же было,заменил фильтр и прошло...
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 24 Июн 2016 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если до этого использовали кондиционер, с внутренней циркуляцией, а потом отключили и пошёл дождь, это может происходить по причине выделения избыточного влажного тепла, я в таком случаи включаю временно вентилятор с подогревом воздуха, который отбивает и выветривает избыточную влагу от отключённого кондиционера( только уже с внешнем забором воздуха), а так , если не экономить , то при запотевании стёкол во время дождя после сухой солнечной погоды , включайте кондиционер, причём что на + или -,всё равно, стёкла потеть не будут
Это может происходить на любой машине, даже на Шкоде Фабии, у меня до этой машины , была Тайота Королла
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 25 Июн 2016 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ранее, у меня на BMW не потели стекла, сейчас на Лизке потеют, помогает только кондиционер
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 26 Июн 2016 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно у меня такой проблемы нет
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 27 Июн 2016 8:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не всегда происходит, только во время дождя
Страница 3 из 4
