  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=d38089562994c2906f14444457d1d414Медали   РегистрацияРегистрация
Ремень генератора и ролик-натяжитель
wutlol
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2016 13:04    Заголовок сообщения: Ремень генератора и ролик-натяжитель Ответить с цитатой
Где-то на 60 тысячах пробега поменял ремень генератора, т.к. сильно потрескалась резина. Ролик менять не стал. т.к. визуально проблем не было. На 62 тысячах появился свист, свистит почти постоянно. На Ситроен Сервис эта деталь идёт в сборе как 16 114 262 80, на Экзисте это стоит около четырёх тысяч. Можно ли поменять ролик отдельно, без механизма натяжения?
wutlol
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2016 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/img]
Не получается вставить картинку, вот ссылка:
http://service.citroen.com/docapv/affiche.do?ref=026602532020B&refaff=0266%2002%20532020B&idFct=FCT0301
Двигатель 1,2
Elysee driver
Авто: C-Elysee MT 1.6
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 07 Июн 2016 6:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 1.6 определённо можно, там даже есть кит 50 - ролик и ремень.
wutlol
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2016 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть артикул?
Elysee driver
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 10 Июн 2016 6:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кит 16 112 789 80.
Многие продавцы отчего-то продают киты сильно дороже, чем детали порознь, да и ролик похоже с каждым ремнём менять не нужно. Так что ремень - 5751 G7 (RP 16 114 252 80), ролик - 96 757 494 80. Всё на 1.6.
Я менял на 115 000. Ремень выглядит нормально, никаких трещин, единственно что проступил шов в месте стыка - потому и поменял. Ролик в хорошем состоянии, похоже отработает два ремня.
leshuk
Авто: C-Elysee Черный
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 29 Июл 2016 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, так и дешевле будет.
Vladimir 56
Авто: C-Elysee 1.2МТ Серебро
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 20 Мар 2017 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так что,отдельно ролик поменяли? тоже хотел отдельно поменять,если можно,то и номер бы его...
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 20 Мар 2017 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://service.citroen.com/docpr/affiche.do?ref=026602532001B&refaff=0266%2002%20532001B&idFct=FCT0301
Vladimir 56
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 21 Мар 2017 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
Aleks84
Авто: C-Elysee 1,2
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 23 Мар 2017 8:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 78 000 сказали неибходимо менять ремень генератора. Заказал (не аригенал) 800 руб. Должны при то заменить ремень. Один Ремень будут менять без роликов итд.
Авто: Peugeot 301 МТ1.2 Белый
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 23 Мар 2017 9:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему не оригинал? Оригинал Собсно 600-800 стоит если самому покупать. У официалов 1600 мне заломили и 600 работа по замене Very Happy . Купил за 250 самый дешёвый что нашёл Neko вроде, сам поменял. Где б такую работу найти 600 рублей за 5 минут Very Happy
Алелли
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 10 Авг 2017 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А самостоятельно его получается натянуть? Не на всех моделях это возможно вручную.
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 10 Авг 2017 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет проблем вообще заменить сам ремень. Ключ подходяшший нужен и гвоздь или штырь любой мм 4 диаметром что б зафиксировать натяжитель. Ща на работе какой ключ надо не вспомню. Сначала поверив интернету купил-не подошло, пришлось купить ещё один. Ремни NECO-дрянные. Месяца через 3 был в худшем состоянии чем родной за 50 000км. Щас там kortex kdb062 крутится. Тоже копеечный, но пока трещин е наблюдаю.
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 10 Авг 2017 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это если 1.2. С 1.6 наверное тоже никаких проблем
Evgenii Kutlubaev
Авто: C-Elysee MT Бронза
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 08 Дек 2017 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
79000 км пробег.
Ремень не только трескаться уже стал, но и кусочки дорожки стали уже отслаиваться. Поменял в гараже. Там все просто как 3 копейки. Ослабил, натяжитель в сторону, фиксация, замена и обратно закрепил. Минута работы)
Поменял на SKF VKMV 6PK1070.
Пока вроде норм... Будем следить)
Ну и еще провел сразу ТО
Ремень 400 р
Масляный фильтр 190 р (ситроен)
Воздушный фильтр 500 р (ситроен)
Салонный фильтр 350 р (SCT)
Масло Тотал 1900 р
Пробка 70 р
Прокладка 6 р
Колодки 920 р (Remsa)
Четыре с лишним тысячи рублей.
Два часа неторопливой работы =)
Нет новых сообщений Ремень ГРМ и всё о нём. Алексей456 Двигатель, топливная система 462 21 Фев 2023 23:12 Посмотреть последнее сообщение
