  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=590c26f7484f15bd5e7aaf457d1e55cdМедали   РегистрацияРегистрация
Замена масла в коробке
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  След.
Максим57
Сообщение: #61   СообщениеДобавлено: 27 Авг 2015 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда менял стойки по недосмотру вылилось масло пришлось менять. Залил более менее приличное Castrol SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90, разницы не заметил, т.к. и до замены передачи включались четко.
Сообщение: #62   СообщениеДобавлено: 28 Авг 2015 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разница будет ощутима зимой, посмотри характеристики масел, я думаю оно гуще Laughing
Максим57
Сообщение: #63   СообщениеДобавлено: 28 Авг 2015 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Температура потери текучести -51°C. Его многие льют если денег не жалко
Galina
Авто: C-Elysee 1,2 MT Белый
Сообщение: #64   СообщениеДобавлено: 29 Фев 2016 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SWAT писал(а):
от того, что там масла не менять оно конечно наврядли сломается. но все равно, работа, температура, время, качества и свойства масла ухудшается. поэтому когда делать нечего, то можно и поменять и на душе спокойно, и машине приятно)заметили, что после мойки машина быстрее и мягче едет?))вот тут так же)))
А на каком пробеге вы в итоге поменяли коробочное масло? самостоятельно это делали?
Сообщение: #65   СообщениеДобавлено: 29 Фев 2016 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Galina
я еще не менял. я думаю где то на 80-100 можно поменять. а вообще можно и не заморачиваться, у нас некоторые люди в моторе то масло никогда не меняют))
Сообщение: #66   СообщениеДобавлено: 29 Фев 2016 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В добавок написанному добавлю, что есть и такие люди, которые свечи никогда не меняют, и ничего, сильно над этим не заморачиваются!
Very Happy
Сообщение: #67   СообщениеДобавлено: 01 Мар 2016 9:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на свечи и масло в моторе как бы регламент есть, а на масло в мкп нету. так что не сравнивайте сами знаете что с пальцем.
если коробке придёт зимний пушной зверёк, то уж точно не от масла. хотя если её сильно изнасиловать, то заменой симптомы на некоторое время могут и сняться, имхо.
Сообщение: #68   СообщениеДобавлено: 01 Мар 2016 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я когда на ниве ездил, там в редукторе моста каждые 75 000км, в коробке каждые 60 000, понимаю, что сравнение не уместно, но все же
Сообщение: #69   СообщениеДобавлено: 01 Мар 2016 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таки жизнь показывает, что если регламента нет и коробка изначально живая, то при адекватной эксплуатации, авто уедет на свалку с отличной работой коробки безо всяких замен.
Авто: С-Elysee 1.6MT серебро
Сообщение: #70   СообщениеДобавлено: 01 Май 2016 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет форумачане! Хочу и я внести свою лепту! Да, дилер не рекомендует менять масло в коробке и отчасти он прав. В том, что в во-первых коробка МКПП менее подвержена высоким температурам и получается что масло там по сути "не горит". Но во-вторых при работе деталей происходит их естественный износ и в масло при притирке деталей так или иначе осуществляется металлический выброс окалины и мелкой стружки. На мое мнение я придерживаюсь замены масла в МКПП хотя бы на 50 000 пробега. Тем более большая часть автолюбителей проезжает свои расстояния, как правило, в городской черте. Режим от светофора до светофора дает большие нагрузки на шестеренки и, соответственно, грязевых выбросов к коробке больше. Сам буду меня масло в объеме 2,0 л фирмы http://www.total-lub.ru/Auto/automasla/masla/cartransmission/transmission-gear-75w-80.html
Это полный аналог TOTAL TRANSMISSION BV 75W-80 и с тем же допуском PSA PEUGEOT CITROEN B71 2330. Благодарю за внимание.
Сообщение: #71   СообщениеДобавлено: 01 Май 2016 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял на 53000 масло чёрное было. слил в начале потом поменял залил шелл, тотал в магазинах не оказалась .
Mixailo777
Авто: C-elysee серый
Сообщение: #72   СообщениеДобавлено: 16 Май 2016 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В автомате 1,6 какое масло залито , в каком количестве , как менять ,
Сообщение: #73   СообщениеДобавлено: 17 Май 2016 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mixailo777
Не рекомендую, заводское будет трудно найти, которое подходит к данной коробке,спрашивал по этому поводу у знакомых,плохие отзывы по работе АКП после замены ,в мануале написано на весь срок службы, как правило если с АКП изначально повезло, то + -150 тыс а дальше ремонт или другая машина Very Happy
Venom
Сообщение: #74   СообщениеДобавлено: 18 Май 2016 8:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В автомате менять масло методом частичного обновления (сливается-заливается около 4 литров). Подходит Mobil ATF LT 71141.
Venom
Сообщение: #75   СообщениеДобавлено: 18 Май 2016 8:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viva писал(а):
Mixailo777
Сомневаюсь, что автоматическая коробка доживет до 150 тыс. км без замены/обновления масла. Сам собираюсь обновить при пробеге около 50 тыс. км
Страница 5 из 11
