  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=def59be4a13e1c301d075a5ee953c14bМедали   РегистрацияРегистрация
Замена ламп и всё о них
Сообщение: #91   СообщениеДобавлено: 31 Мар 2016 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну на корпусе фары сверху есть крутилка. Она под шестигранник, но и рукой хорошо вертится. Встал в стену мордой и подогнал под горизонт обе.
Сообщение: #92   СообщениеДобавлено: 31 Мар 2016 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ого,незнал.СПС
andreymoran
Авто: C-Elysee АT Белый
Сообщение: #93   СообщениеДобавлено: 16 Май 2016 22:59    Заголовок сообщения: Замена штатных ламп ДХО на светодиоды Ответить с цитатой
Здравствуйте! Подскажите , пожалуйста, менял ли кто штатные 2-х контактные лампочки ДХО на светодиоды , к примеру на вот такие: http://sankt-peterburg.avtosvet96.ru/product/svetodid-12v-w215w-speclinza-360belyj-mtf/page4/
Спасибо заранее
andreymoran
Сообщение: #94   СообщениеДобавлено: 16 Май 2016 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://altoptics.ru/product/signalnye-svetodiodnyj-lampy-p21w-w21w/120934-signalnaya-svetodiodnaya-lampa-w215w-360-belaya-mtf/
andreymoran
Сообщение: #95   СообщениеДобавлено: 16 Май 2016 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ссылка не открывается то вот здесь: http://altoptics.ru/product/signalnye-svetodiodnyj-lampy-p21w-w21w/120934-signalnaya-svetodiodnaya-lampa-w215w-360-belaya-mtf/
Сообщение: #96   СообщениеДобавлено: 17 Май 2016 6:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andreymoran, не добавляйте новых сообщений после своего же, пока имеется возможность его отредактировать или дополнить.
Сообщение: #97   СообщениеДобавлено: 20 Июн 2016 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, кто где покупает лампы? инет-магазины: емекс/экзист/автодок? Или в ближайшем автоларьке?
Vladimir 56
Авто: C-Elysee 1.2МТ Серебро
Сообщение: #98   СообщениеДобавлено: 21 Июн 2016 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В любой магаз по иномаркам захожу,там этого добра всегда полно...
adon73
Сообщение: #99   СообщениеДобавлено: 24 Июн 2016 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег почти 60, меняю ближний свет уже 3 раз, причем если одна перегорела, то и вторая скоро перегорит..., первый разы заменил как-то легко, а последний раз не входит лампа в паз и все ту...
Данил
Сообщение: #100   СообщениеДобавлено: 06 Авг 2016 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая проблема перестала гореть левая лампочка дхо при езде днём когда одни они горят.однако во всех других режимах правая и левая лампочки горят нормально,подскажите пожалуйста где собака порылась?
Сообщение: #101   СообщениеДобавлено: 07 Авг 2016 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДХО могут гореть только одни. При любом другом освещении они выключаются.
У нас установлены двухнитевые лампы W21/5W, одна горит в режиме ДХО, а другая в режиме габаритных огней. В вашем случае, в одной лампе перегорела нить ДХО.
Данил
Сообщение: #102   СообщениеДобавлено: 07 Авг 2016 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извините если покажусь глупым.но для себя хотел бы уточнить-днём горят одни ДХО ярко,когда переключаю на габариты горят они же но тускнее,а с ближнем или дальнем горят они же...по крайней мере у меня на машине так,если так не должно быть могу прислать фото
Сообщение: #103   СообщениеДобавлено: 07 Авг 2016 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так не должно быть,при вкл ближнего ,горит габарит. ДХО откл
Данил
Сообщение: #104   СообщениеДобавлено: 07 Авг 2016 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так не должно быть,при вкл ближнего ,горит габарит ДХО откл
точно,мой косяк,горят габариты.значит надо менять лампочку,но почему то категорически не хочет вылазить.по ощущению упирается в корпус фары-такое может быть?
Сообщение: #105   СообщениеДобавлено: 07 Авг 2016 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот вытащить это отдельная история,там руки нужны как у резинового человекка Very Happy ,у меня при первой замене не получилось(заменить сальник колена получилось,а заменить лампу нет) Very Happy
Страница 7 из 10
