  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=c1405c63892ddb51717a3d1b8caab1b6Медали   РегистрацияРегистрация
Система охлаждения двигателя. Антифриз.
Сообщение: #46   СообщениеДобавлено: 26 Дек 2015 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viva писал(а):
купил вот такую штуку, для доливки
Для долива я бы лучше оригинал купил...
Это и есть оригинал.
Номер dlm0030003
Сообщение: #47   СообщениеДобавлено: 13 Май 2016 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите разобраться, когда меняется охлаждающая жидкость? В тех.книге ответа не нашел.
"Проверка плотности охлаждающей жидкости 120 тыс или 4 года".
Ну а замена когда, по результатам проверки? У меня например сейчас на минимуме, получается мне нужно просто долить? Для доливки это подойдет - Total 172764 ??
Сообщение: #48   СообщениеДобавлено: 13 Май 2016 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще жидкость на весь срок службы авто. сам планирую менять вместе с ремнём и помпой около 80000 км.
Сообщение: #49   СообщениеДобавлено: 13 Май 2016 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем ее менять, плотность проверить и все, если плотность в норме, то какой смысл лишние затраты проводить.
Сообщение: #50   СообщениеДобавлено: 14 Май 2016 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таки да, купить ареометр, они вроде дешевые, и померить через 4 года. чтоб не парится. а вообще один хрен менять, когда ремень грм и помпу менять соберетесь.
Сообщение: #51   СообщениеДобавлено: 14 Май 2016 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
должна подойти. или просто водички долейте дистилированной. там все равно даже если до мин, грамм 100 всего. а вода обычно и испаряется, концетрат остается. я 9735.к4 лью это литр концетрата, развожу 50на50 с дистилированной. рябата с4 форума льют то что вы хотите, вроде они взаимозаменяемые
Сообщение: #52   СообщениеДобавлено: 14 Май 2016 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда сразу не нашёл оригинала для заливки, пришлось родниковой заливать, так сказать с серебренного источника, состав воды такой,что при нагреве осадка нет , как и накипи, проверено,да ещё какие то ионы серебра находили в лаборатории , мы её берём для питья, цена воды- поездка в 20 км от станицы
Сообщение: #53   СообщениеДобавлено: 16 Май 2016 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SWAT писал(а):
Понятно, спасибо! Вот нашел наконец-то то, что нужно.
CITROEN/PEUGEOT 9735.K1
Антифриз "PSA Longlife", 2л. НО цена 1056 р. что-то уж очень дорого Crying or Very sad
Слегка погуглив, нашел кучу сайтов, где этот же товар стоит 600/500/400 р. А это концентрат, так ведь? ?
Сообщение: #54   СообщениеДобавлено: 16 Май 2016 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к1 это уже разбавленное 2литра с водой, к0 это 5 литров разбавленного, к4 концетрат 1 литр, который сам потом можно разбавить дистилированной водой 50на50.
Сообщение: #55   СообщениеДобавлено: 16 Май 2016 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, год назад, на долив К4 покупал за 312 рублей.
http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=27848#27848
Сообщение: #56   СообщениеДобавлено: 17 Май 2016 7:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда такие цены ?! К1 500 руб
Сообщение: #57   СообщениеДобавлено: 17 Май 2016 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экзист выдает...очень дорого
Сообщение: #58   СообщениеДобавлено: 18 Май 2016 6:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот Экзист:
Dannn
Сообщение: #59   СообщениеДобавлено: 07 Окт 2016 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДД. Мне меняли ремень грм теперь в бочке ож розового цвета, можно ли купить в простом магазине антифриз г12 такого же цвета на доливку? Мне кажется там залит обычный а не оригинал. Какие отличия оригинала от простого г12
Авто: С-Elysee 1.6MT серебро
Сообщение: #60   СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2016 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет форумчане! У меня цвет в бачке не похож ни на синий не на красный и не на зеленый. Он реально желтого цвета. У кого похожий цвет - прошу дать совет - что подливать до того как захочу сменить его полностью?
Спецификация охлаждающей жидкости С-Elysee 1.6
вариант 1 Glysantin G33 - синий / зеленый цвет
вариант 2 Revkogel 2000 - синий получается
Я планирую пока подливать и подливал уже Febi №26580.
Хочу совета... Заранее спасибо!
Mad
Страница 4 из 9
metis910
