  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=add4f9d7af028230f66d151b679cb411Медали   РегистрацияРегистрация
Всё о лакокрасочном покрытии кузова
Сообщение: #76   СообщениеДобавлено: 06 Май 2016 8:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как-то слишком быстро выгорело. может оно с учетом лака всё-таки...
Сообщение: #77   СообщениеДобавлено: 06 Май 2016 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да второй баллончик - это лак, его обязательно нужно использовать, иначе быстрее слезет и выгорит.
Я себе искал сам: на http://service.citroen.com ввел свой VIN и посмотрел в разделе Характеристики свой цвет (EZR)
Все фотки кликабельны.
Затем перешел в раздел Продукция для профессионалов выбрал вкладку Группа/Подгруппа и следом позицию ПРОДУКЦИЯ С ЛОГОТИПОМ.
Затем выбрал позицию ПОДКРАШИВАЮЩИЕ КАРАНДАШИ
и по коду краски (который справа) нашел партномер своей краски.
Она подошла идеально в цвет кузова.
Инструкция там есть, только на английском, но перевести я думаю проблем нет - переводчиков в инете валом да и так там понятно.
А еще в 100 раз проще найти код своей краски это посмотреть на наклейку которая в проеме водительской двери. Там в третей строке в правом столбике написан код именно Вашей краски кузова.
Так что я думая Вам sol-09 не ту краску подобрали, выгореть по-любому не могло.
sol-09
Авто: Peugeot 301 1,6 АКПП
Сообщение: #78   СообщениеДобавлено: 06 Май 2016 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 ivancher
Вот фото моей таблички и "карандаша"
Вроде же все правильно ..?
ЗЫ: Чтобы я не делал, но фото загружается "вверх ногами" ...
фото увеличил..
Последний раз редактировалось: sol-09 (06 Май 2016 22:18), всего редактировалось 1 раз
Сообщение: #79   СообщениеДобавлено: 06 Май 2016 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На табличке с трудом можно разобрать, что написано, а вот на карандаше вообще нечитаемо.
Сообщение: #80   СообщениеДобавлено: 07 Май 2016 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне вот тоже пришел карандаш. за 700 р их представлял покрупнее!
тоже EZR gris aluminium, но парт.номер, понятно, не как у пежо.
у меня много вопросов, никогда подкрашиванием не занимался. Умельцы, поведайте инструкцию.
1) чем обезжириваете? любым обезжиривателем можно?
2) чем наносите? кисточкой? она в комплекте ? (карандаш не открывал)
3) нужно размазывать/втирать ?
4) нужно оклеивать рядом прилежайшие территории ? скотчем например
5) сколько ждать до нанесения лака?
6) лак наносится кисточкой ? растирается?
Если уже было, поделитесь ссылкой, я что-то не нашел.
Благодарю!
Сообщение: #81   СообщениеДобавлено: 07 Май 2016 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. уайт спирит, у меня белая машина, имейте ввиду на других цветах может лак белесым стать.
2. кисточкой в комплекте
3. нужно наносить аккуратно кисточкой много не брать, чтобы не было подтеков
4. если вы замазываете маленький скол, зачем вам оклеивать рядом прилежайшие территории вы же не аэрозолем разбрызгиваете
5. я минут 5 жду.
6. кисточкой. нет.
Сообщение: #82   СообщениеДобавлено: 21 Май 2016 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята кто что может посоветовать. в декабре влетел в жопу кашкай, капот погнулся, я выпрямил его рукой, но краска треснула, замазал кисточкой, лаком но все равно всё потрескалось да и на мойке постоянно откалываются куски. красить полностью капот не хочу. вот думаю что делать. может наклейку какую повесить, или бронепленку, а то влага попадать будет, заржавеет же. хотя ржи нету
Сообщение: #83   СообщениеДобавлено: 21 Май 2016 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фигня это все. Лучше покрасить, хотя бы частично.
johni007
Авто: Белый Фул
Сообщение: #84   СообщениеДобавлено: 23 Май 2016 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен...рихтовать полюбому.потом грунт...а дальше варианты
пленка под карбон...есть любого цвета--и белый мат.
аэрография--но это дороговато и картинку нужно выбрать удачную
или покрасить без перехода--я бы покрасил
zilek
Авто: C-Elysee 1.2 серебро
Сообщение: #85   СообщениеДобавлено: 23 Май 2016 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пыльнуть и не заморачмвоться
Сообщение: #86   СообщениеДобавлено: 24 Май 2016 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выровнять и покрасить в распыл или нарисовать аэрографию.
Сообщение: #87   СообщениеДобавлено: 24 Май 2016 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё вариант подготовить и обтянуть плёнкой.
Сообщение: #88   СообщениеДобавлено: 24 Май 2016 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я всегда думал, что если красить элемент то полностью, а сейчас как, можно покрасить только кусок, и ничего заметно не будет?
Сообщение: #89   СообщениеДобавлено: 25 Май 2016 8:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подготавливаем поверхность. грунтуем ту часть ге ремонт перемываем напыляем в несколько слоёв краску но без фанатизма чтобы грунт перекрылся. последний раз распыояем с большего растояния и площадь чуть больше чтоб переход незаметно было. точно также ложем лак только выходим дальше за базу. потом ждём полного высыхания . снимаем лишний опыл полируем. Smile главное чтобы подбор хороший. один раз на десятке был сделан подбор левый пришлось весь бок красить.
johni007
Авто: Белый Фул
Сообщение: #90   СообщениеДобавлено: 25 Май 2016 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у всех такая кривая машина???или у меня она с автовоза упала???
Страница 6 из 8
Нет новых сообщений [ Опрос ] Цвета кузова admin Общая информация о седане Citroen C-Elysee 107 02 Апр 2014 20:53 Посмотреть последнее сообщение
Олеськин
alffa84
Максим57
Нет новых сообщений Чехол кузова на C-Elysee ivancher Салон и кузов 6 10 Июн 2014 10:33 Посмотреть последнее сообщение
