  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=60ce9800bc1c0ccc712a948df8c16310Медали   РегистрацияРегистрация
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 03 Май 2016 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заметил седня,что при выжиме сцепления загорается стоп сигнал,причина педали крепятся на одной планке и эта планка шевелиться при выжиме,слишком чувстительная лягушка ,подает сигнал. может у кого было? замена лягухи или какая нить регулировка?
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 05 Май 2016 6:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ссылку сейчас не найду, но в темах про круиз можно поискать, как отрегулировать концевик тормозной педали....
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 05 Май 2016 7:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм интересно,как там регулируется .Я лягушку снимал она точно ни как.
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 05 Май 2016 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у соседей третье сообщение...
http://peugeot301-club.com.ua/viewtopic.php?f=10&t=311&start=20
вроде то что надо....
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 05 Май 2016 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прочитал ,немного ошорашен) я делал след образом,на педали тот пяточок куда упирается шток лягушки,наклеил квадратик двустороннего скотча и все))
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 05 Май 2016 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня братаны! подскажите как поменять лампочку подсветки регулировки кондиционера, уж ума не могу приложить? неужели надо всю "бороду" снимать? Laughing Crying or Very sad
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 05 Май 2016 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на прошлой машине менял, так пол машины пришлось разобрать.
Как у нас не знаю, но думаю, что не просто.
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 06 Май 2016 0:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жэээсть... What Sad ёшкин кот, неужели нельзя как - то культурнее это сделать? Crying or Very sad придется обращаться к ОД когда на ТО поеду.
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 06 Май 2016 6:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня бывшый ОД год назад 800 р попросил за разбор и замену лампочки, после чего было почти тактично отказался от этого вида работ... При этом одновременно чистили вентилятор печки, и все равно это все бы разбирали...
А вылечилось несвечение лампочки, как обычно, легким ударом по панели... Обычный не контакт....
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 31 Май 2016 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad нет у меня видно одним не контактом не обойдется, буду что то думать... Laughing
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 31 Окт 2016 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня такой прикол произошел, после того как машина постояла пару дней на стоянке. Сел в нее, доехал до магазина буквально 1 км, заглушил. Вернулся из магазина - ближнего света нет. На приборке горит, будто все норм, а по факту габариты. Все остальное в норме. Все это произошло разумеется в позднее время суток. Что делать пока хз. Вообще огорчила ситуация.
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2016 9:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто сгорели лампы. Было такое. Тоже почти одновременно с интервалом в 10-15 минут.
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2016 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,лампы действительно сгорели,видно сразу. Купил в первом же автомагазине лампочки bosch, их и поставил. Менять очень легко,главное правильной стороной их вставлять,а не вверх тормашками. Я изначально не правильно вставил, из-за этого долго мучался).кстати защёлки ведь у нас на дальнем свете,на ближнем нет. Хотя видео в инете разное смотрел, там на ближнем стояла, ну там ситроены были с4 с5, у них по другому чуть видимо.
vovan.117
Авто: c-elysee мт серый
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 03 Дек 2016 12:37    Заголовок сообщения: датчик топлива на приборной панели Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток столкнулся с такой проблемой перестал работать шкала уровня топлива пишет что низкий уровень топлива и все время пищит Хотя бак залить под завязку кто-нибудь сталкивался с такой проблемой Если да помогите советом что делать
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 03 Дек 2016 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovan.117
разбирать наверное бензобак, смотреть поплавок. или где в мозгах проблема
Страница 3 из 10
