  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=950fe6ca80bca0008b607620d803b273Медали   РегистрацияРегистрация
Как подтянуть ручник?
Elysee driver
Авто: C-Elysee MT 1.6
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 21 Фев 2016 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Занятно, похоже регулировать натяжение троса нужно только при установке новых задних колодок.
У меня пробег за 100 000, стояночный тормоз держит на 3 щелчке.
hurakan писал(а):
Как подтянуть ручник? Кто знает - поделитесь, други.
Рекомендую сразу поинтересоваться задними колодками. Тормозная система у нас саморегулируемая, а трос едва ли мог растянуться за пару лет. Если конечно не затягивать особенно сильно и не использовать стояночный тормоз вместо основной тормозной системы.
ВикторКраснодар писал(а):
ахереть! чтобы отрегулировать ручник надо отпустить гайку ступицы!!!! то есть еще и динамометрический ключ нужен!!!!! и это на барабанных тормозах которые требуют постоянной регулировки стояночного тормоза!!!!!!
Вы, похоже, ездите на какой-то другой машине, не C-Elysee. Не нужно у нас ничего постоянно регулировать.
нет там никакого самонатяга))) система как на жигулях. если ослабевает ручник, то колодки отходят от барабана более 1мм и появляется задержка контакта колодок с барабаном. при торможении машина начинает клевать носом так как на переднюю ось уходит большее усилие. для устранения клевания надо регулировать ручник, ведь именно за счет этого происходит установление правильного зазора между тормозными колодками и барабаном))))
Это уже полная ерунда. В современных машинах для распределения тормозного усилия используется ABS. Именно поэтому так опасны всякие недоавтомобили которые идут для экономии без ABS (на одном из которых, Вы, должно быть, и ездите), при том что проектировались с ней - задние колёса там почти не тормозят.
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 21 Фев 2016 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати да, в пользу саморегулирования было такое наблюдение: отдавал ОД, чтобы нашли сверчок (который так и не нашли толком), при этом похоже основательно ковыряли подвеску. ручник после этого стал затягиваться хуже, но через некоторое врямя само устаканилось.
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 21 Фев 2016 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клевание носом это другая история,смысл лезти в барабаны только один! если не держит ручник .точка
Алексндр neo2981122
Авто: 1.2 голубой Tendense
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 16 Апр 2016 2:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как быть если начнет подклинивать колесо?но ручник держит...
Elysee driver
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2016 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это скорее всего окисление деталей и грязь сказываются. Наверное придётся разбирать, чистить и смазывать.
У себя за 105 000 похожего не наблюдал.
Алексндр neo2981122
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2016 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже так решил нужна профилактика,ручничек подтянул и как то даже педаль тормоза четче стала по ощущению,короче ход что ли...
Elysee driver
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2016 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это со съёмом и чисткой барабанов?
Алексндр neo2981122
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2016 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет просто подтянул гайку возле ручника,в колесо еще не долез,у меня головка макс на 32 а там гайка толи на 34 или на 36,в колесо залезу на сл.неделе.
HOMER
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 14 Мар 2017 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Мужики, заметил сегодня, что у ручника есть свободный ход - то есть от опущенного горизонтального положения поднимается немного без сопротивления вверх (2 см примерно ход, если у кнопки замерять), потом встречает сопротивление и понятно, что начинает натягивать трос.
Ручником практически не пользуюсь, сегодня припарковался и оставил машину на сильном уклоне (больше 30 градусов), оставил ее на ручнике.
А вот потом обратил внимание на то, что ход свободный есть, был он или нет раньше не обращал внимания, понаблюдать надо.
На это еще кто-нибудь обращал внимание? Так у всех?
На предыдущей машине случалось подобное когда от всей души ручник потянешь, но это был сигнал, что не растормозились колодки после ручника, и по мере их растормаживания свободный ход пропадал, а вот тут даже и не обращал внимание на это.
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 15 Мар 2017 3:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 143к ручник на большом уклоне начал держать с 4 щелчка,раньше с 3 ,это означает износ задних колодок и барабанов
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2018 1:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как снять облицовку ручника Question Куда прикладывать усилие первоначально Question
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2018 8:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в подстаканнике,который первый от заднего ряда сидений,есть заглушка .Достаем ее, длинной головкой или торцовым откручиваем ,потом поднимаем ручник достаем заглушку пол ручником ,при откручиваем болт и тянем консоль аккуратно к задним сидухам .Так как полностью снять консоль мешает жгут проводов я максимально оттягивал сколько позволят провода и использовал гибкий удлиннитель с Длинной головкой на 10!
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2018 9:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня комплектация Экслюзив, с подлокотником.
Алексндр neo2981122
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 04 Дек 2018 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снизу никак
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 19 Июл 2019 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перебрал задние тормоза. Сначала подтянул ручник, но держало как то без души. Вооружился съемником, головкой на 36, содрал барабаны, на правом механизме закис рычаг ручника, все в черной грязи, очистил,поставил новые колодки Бош, обильно обработал медной смазкой из баллончика. Пришлось разобрать всю облицовку между сидениями, так как тросы ручника соскочили со скобы натяжения. Теперь держать начинает уже на первом щелчке(небольшой уклон). Пробег 132 т.км.
Страница 2 из 3
