  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=e0fa882d65d53bb66e0232864dd66a21Медали   РегистрацияРегистрация
Замена ламп и всё о них
стратакастер
Сообщение: #76   СообщениеДобавлено: 24 Июл 2015 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто нибудь пробовал диоды ставить вместо дхо? захотелось вот мне чтоб нормальный белый свет был. У нас там стоят двухконтактные 21w/5w. Китайские пробовал, горят только на одном режиме дхо и очень нагреваются, а на габариты переключаю и не горят...
да и еще, это жесть какая то, место вообще нет там, рука еле пролазить чтоб лампочку вытащить!
Сообщение: #77   СообщениеДобавлено: 25 Июл 2015 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дхо нужны для заметности в светлое время суток. вы уверены, что диоды справятся с этим не хуже?
стратакастер
Сообщение: #78   СообщениеДобавлено: 25 Июл 2015 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю не хуже)
ilich_007
Авто: C-Elysee MT серебристый
Сообщение: #79   СообщениеДобавлено: 05 Дек 2015 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перегорела лампочка ДХО. При замене новая лампочка выскочила из патрона и провались в фару. Теперь не знаю как достать. Чтобы снять фару, бампер надо скидывать?
Vladimir 56
Авто: C-Elysee 1.2МТ Серебро
Сообщение: #80   СообщениеДобавлено: 06 Дек 2015 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был в такой же ситуации,выловил лампочку при помощи алюминиевой проволоки...
Сообщение: #81   СообщениеДобавлено: 25 Мар 2016 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да бампер надо снимать при сьеме фары,конечно замена ламп на нашей тачке это целая история блин,седня ближний свет менял,просто тянешь на себя и все))) а потом попробуй вставь)) брал дешевые старлайн,правая фара сетит норм,левая в небо.Может ли быть проблема в косячной лампе? у мя такого раньше не бывало
Сообщение: #82   СообщениеДобавлено: 25 Мар 2016 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вверх ногами поставил
Сообщение: #83   СообщениеДобавлено: 25 Мар 2016 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал наоборот,правая лампа так же к верху язычком и норм,попробую еще завтра,лампа в одном положении ставится как я понял.наощупь
alterkpn
Сообщение: #84   СообщениеДобавлено: 29 Мар 2016 8:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже второй раз ставлю себе такие: http://www.osram.ru/osram_ru/products/lamps/vehicle-and-bicycle-lighting/cars/halogen-headlight-lamps-for-cars/night-breaker-unlimited/index.jsp
Комплект был последний раз 1250, брал тут: https://www.ulmart.ru/goods/625862
Лампы шикарные, освещают просто отлично, со стоковыми ездить уже неприятно, но... полгода и меняй Evil or Very Mad
den_mgn
Авто: C-Elysee 1.2 MT Белый
Сообщение: #85   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2016 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 32тыс сгорела левая h7(ближний). Снял, и удивился, что стояла там Philips Made in Germany причем, несмотря на то, что многие пишут Osram. Кстати расплавилась спираль, как бы слиплась, что особо не заметно на глаз. Колпак снаружи был весь в грязи и песке, внутри сухо и комфортно)).
Купил такую же только только польскую(немцев небыло) за 250р. Меняется все очень просто, но на ощупь, хотя мне показалось даже легче чем на ВАЗ. Дальше планирую брать комплект, в надежде найти нормальных япошек. Был негативный опыт с Narva, на другом авто, поэтому эту кантору не рассматриваю совсем...
Сообщение: #86   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2016 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже филипс хермания ориджинал было
alterkpn
Сообщение: #87   СообщениеДобавлено: 31 Мар 2016 7:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня в стоке Osram стояли
похоже от времени производства зависит... ну или от фазы луны
Сообщение: #88   СообщениеДобавлено: 31 Мар 2016 7:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже osram были.
Сообщение: #89   СообщениеДобавлено: 31 Мар 2016 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня филипс были. Поставил БОШ пришлось регулировать т.к. обе стали криво светить...
Сообщение: #90   СообщениеДобавлено: 31 Мар 2016 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каким образом?
Страница 6 из 10
