  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=5530cf2e2c1278d755c3fb6794545986Медали   РегистрацияРегистрация
АКБ. Вопросы и ответы.
Сообщение: #46   СообщениеДобавлено: 31 Янв 2014 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня как раз стопорная металлическая пластина на болте, находится у передней части АКБ под контроллером. Контроллер снимается без снятия с него проводов, просто отцепляется от ящика с АКБ и все. Дак вот наклонить АКБ я могу, но он не выходит, его с другой стороны держит что-то и наклонить сильнее не могу тоже - мешает корпус воздушного фильтра.
Сообщение: #47   СообщениеДобавлено: 01 Фев 2014 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, снял АКБ. Нужно тянуть вверх и немного на себя за дальнюю ручку, как бы стараясь вытащить дальний правый (относительно вытаскивающего) угол АКБ. Несмотря на то что я мурыжил его в -30 пытаясь завести авто, напряжение на нем оказалось 12.3В. Живучий. Поставил заряжаеться с помощью прибора "Кулон 305". Кстати хороший прибор, выручает уже 4 года.
RRR74
Сообщение: #48   СообщениеДобавлено: 01 Фев 2014 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mor, а при зарядке АКБ с него какие-нибудь пробки и т.п. снимать надо? ну типа как на наших пробки банок отвинчивать. Кстати на http://service.citroen.com/ появилась официальная инструкция по съему и установке АКБ и его поддона но они за неё денег просят блин!
Сообщение: #49   СообщениеДобавлено: 01 Фев 2014 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RRR74, АКБ на елисее необслуживаемая - там нечего откручивать. С двух сторон в крышке есть отверстия. Одно из них закрыто пластиковой заглушкой (на фото), второе без нее оказалось. Я на всякий случай заглушку вытащил.
А прибор, про который я говорил, заряжает таким образом чтобы исключить испарение и тем более закипания электролита. Я укрыл АКБ кухонными салфетками, на случай, если из вентиляционных отверстий брызнет - все салфетки сухие, испарения нет, заряжается 4 часа уже.
RRR74
Сообщение: #50   СообщениеДобавлено: 01 Фев 2014 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все понял спасибо за инфу! Завтра свой АКБ поганяю
Thor
Сообщение: #51   СообщениеДобавлено: 28 Янв 2016 0:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, не хотел писать, но не смог этого не сделать.
1. Конструктор узла АКБ наверняка горит в аду за своё дебильное изобретение!... Ни у какого другого бренда АКБ с такими титаническими усилиями не снимаются!!!
2. Сломались все защелки, какие только могли (на улице - 37)....
3. Металлическую пластину, прижимающую АКБ увидел, но узел с мозгами напрочь отказывается вылезать из своего гнездышка!!! (P.s. руки не кривые, 7 лет работаю в сервисе)
4. Замерз. Плюнул, завтра кину сверху другой АКБ и запущу мерзавца...
евгений санников
Авто: с Elysee мт черный 1.6
Сообщение: #52   СообщениеДобавлено: 18 Мар 2016 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуйте как узнать какой акб радной стоял на машине
Сообщение: #53   СообщениеДобавлено: 18 Мар 2016 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В каком смысле "стоял", вы что уже поменяли его?
Оригинальный стоял или Вам партномер нужен?
Сообщение: #54   СообщениеДобавлено: 18 Мар 2016 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как узнать какой акб радной стоял на машине?
Посмотреть на фото:
alterkpn
Сообщение: #55   СообщениеДобавлено: 29 Мар 2016 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотреть на фото:
интересно, много у кого 75 АЧ стоял в стоке как у меня? Smile
Сообщение: #56   СообщениеДобавлено: 29 Мар 2016 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня по-моему стоит АБ75 ач, завтра посмотрю точно
Сообщение: #57   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2016 8:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажется для нашего авто 75 много.
Сообщение: #58   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2016 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да , так и есть, у меня 75 АЧ
Сообщение: #59   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2016 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное уже упоминалось, что 75Ah ставиться на автомобиле с автоматом. С механикой 60Ah.
alterkpn
Сообщение: #60   СообщениеДобавлено: 31 Мар 2016 7:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
последние что я видел в продаже с автоматом шли тоже 60 Question
Страница 4 из 8
Holk
