  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=ee7b8096a10ff361c7cf53feda4cef7fМедали   РегистрацияРегистрация
Втулки переднего стабилизатора
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2016 17:20    Заголовок сообщения: Втулки переднего стабилизатора Ответить с цитатой
На 97к умерла передняя правая втулка,загонял на яму смотрел,места нет подлезть ни как,через колеса не смотрел(никто не помнит может там доступ есть?)Собственно мысль приопускать подрамник,но раньше такого не делал,боюсь оторвать чо нибудь .Может у кого опыт есть на других машинах,делитесь.Или все же сервис Sad
Добавлю,проверяли раскачкой машины в бок,слушал не я сверху стука не слышно,а вдруг не она? как вобще может стучать метлическая палка зажатая в резину?
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 28 Мар 2016 9:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мурзилке написано что снять можно только вместе с подрамником.Сам не пробывал не знаю.
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 28 Мар 2016 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там втулка же с прорезью. Откутил поменял втулку и прикрутил. 5 минут.
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 28 Мар 2016 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты пробовал? Very Happy или хотя бы смотрел залазил?
Читал форум с3 так как у нас платформа одна,в принципе реально,не сложней замены сальника колена))
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 29 Мар 2016 6:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про пять минут я может загнул но диллер мне их очень быстро поставил. Следовательно там ничего сложного нет.
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2016 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно значит подлезть
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2016 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да бред это! точно так же что я буду говорить того что незнаю. Таких людей называют нехорошим словом.Сначало пусть сам слазит,а потом говорит.В сервисе с подьемником работы часа на 2-3
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2016 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем проблема ? открутить 2 болта и снять скобу ? Если вам для этого необходимо 2 часа. То сочувствую.
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2016 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин Very Happy ,вы думаете,там больше ни чего нет? вот такая одна тяга и все? все полемику закончил,щас спор о том что небо не синее и трава не зеленая
Алексндр neo2981122
Авто: 1.2 голубой Tendense
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 22 Апр 2016 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сл.неделе посмотрю при замене всю соль...)))
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 22 Апр 2016 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если получиться можете пофоткать
Алексндр neo2981122
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 22 Апр 2016 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 31 Авг 2016 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заменил седня втулки ох и помучался ,менял на SASIC,тачка снова как новая Mad
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 31 Авг 2016 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой пробег?
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 31 Авг 2016 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
117 ,застучала на 105 ,только правая,втулки прикольные с металичской пластиной внутри,разрезные с завода
Нет новых сообщений Наклейка на солнцезащитном козырьке п... Alejandro Первое впечатление! Покупка. Отзывы. 23 26 Июл 2013 13:04 Посмотреть последнее сообщение
tas7
