  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=d0507f3de49eda4622842cbd8a76c7e8Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Сообщение: #46   СообщениеДобавлено: 07 Мар 2016 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серёга lukachoff писал(а):
Да попробуй, у меня был тот же ОД,мне кажеться так не должно быть!
Авто: c-elysee; 1.6МТ
Сообщение: #47   СообщениеДобавлено: 07 Мар 2016 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viva писал(а):
коллеги ,если кто с этим сталкивался, что можно с этим сделать, или обратиться к ОД , который устанавливал сигнализацию Scher-Khan
Это баг сигналки, прошивка can 2.0.5 если не ошибаюсь, лично обновлял летом 2014 года, глюк остался.
К официалам обращался, отключили Slav режим и все, меня это не устроило, писал в тех поддержку, не ответили.
Сейчас хочу поставить диод, на управление аварийкой (7 канал вроде бы, белый провод), если не поможет, то перейдут на аналоговый сигнал.
Сообщение: #48   СообщениеДобавлено: 08 Мар 2016 8:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ, понял ,что дело тёмное,придёться в этом разбираться
Сообщение: #49   СообщениеДобавлено: 09 Мар 2016 0:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
друже, не получилось проверить сегодня, праздник, баня и т.д., проверю отпишусь
Сообщение: #50   СообщениеДобавлено: 13 Мар 2016 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл сразу отписаться, такой проблемы нет
Сообщение: #51   СообщениеДобавлено: 13 Мар 2016 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за отзыв, такая проблема значит у меня
Сообщение: #52   СообщениеДобавлено: 17 Мар 2016 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viva писал(а):
Всё оказалось просто! Имел неосторожность воспользываться родным ключом центрального замка, без доп сигнал .Scher-khan,в итоге остался "конфликт" штатной с доп. сигнализ Scher-khan, сейчас всё в норме, удивительно, что питание батарейки штатного ключа зажигания, до сих пор функционирует!
Сообщение: #53   СообщениеДобавлено: 17 Мар 2016 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего в этом удивительного? Батарейка до сих пор жива на самых первых машинах, даже у тех, кто пользуется этим ключем ежедневно для закрытия/открытия.
Сообщение: #54   СообщениеДобавлено: 18 Мар 2016 0:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При нажатии на кнопку, (закрыть), на штатном ключе, срабатывает центральный замок, и только через пару секунд срабатывает сигнализация, а наоборот, так же на ключе (открыть), цз открывает, а с охраны не снимается. Вот такая проблемка у меня. Батарейка в ключе работает с покупки авто.
Евген315
Сообщение: #55   СообщениеДобавлено: 21 Мар 2016 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не проблемка, это настройка такая. Я с брелка поэтому ставлю и снимаю.
Сообщение: #56   СообщениеДобавлено: 21 Мар 2016 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так же и я пользуюсь только брелком, ещё хотел бы чувствительность добавить
Сообщение: #57   СообщениеДобавлено: 16 Окт 2018 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забавная ситуация у меня сегодня приключилась, у жены двоюродный брат умер , кнопка открытия дверей поломалась на брелке, и с этого момента всё началось, пищит,визжит, короче с сигнализацией поехал , и она сдохла, в неподходящем месте, и на ключ зажигания не реагирует, короче песец,нашёл не далеко авто-электрика, который всё по простому порезал так, что сейчас багажник не открывается , не с ключа и не с кнопки в машине, пока похоронил двоюродного брата жены, поехал к этому специалисту, его уже не было, рабочий день до 16, честно сказать, когда заказывал машину в салоне, просил чтоб не ставили доп сигнал., родной вполне хватает для этой машины
Страница 4 из 4
