  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=35bbac0015731b5d9cb4f95d6c35b769Медали   РегистрацияРегистрация
Как подтянуть ручник?
На страницу 1, 2, 3  След.
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 16 Фев 2016 15:40    Заголовок сообщения: Как подтянуть ручник? Ответить с цитатой
Как подтянуть ручник? Кто знает - поделитесь, други.
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 16 Фев 2016 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 16 Фев 2016 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
охереть, как два пальца...
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 16 Фев 2016 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лех,а барабаны снимать есть какие то премудрости? типа отверстий где надо подкрутить? или просто тяни на себя
Александр А.В.
Авто: c-elysee; 1.6МТ
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 16 Фев 2016 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы отрегулировать ручник надо снять барабаны, оригинальная система, а как на счёт буртиков, которые образуются в ходе эксплуатации барабанных тормозов
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 16 Фев 2016 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2016 9:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно а у нас подшипник со ступицы легко сходит?
Авто: C-Elysee 1.2 MT Onyx
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2016 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже задался этим вопросом. Так как внутреннее отверстие под посадку у нас цилиндрическое, а не коническое, то вангую, что все будет не так просто. Особенно, если подшипник уже подустал и начинает гудеть (=греться), тогда внутренняя обойма прикипит к оси мама не горюй.
Также в случае, если внутренняя обойма плотно сидит на оси, то силовое воздействие на барабан (стягиваем съемником или сбиваем молотком) может привести к повреждению подшипника или даже его разрушению.
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2016 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сразу видно сам не ремонтируешь)) этого в природе быть не может чтоб подшипник от руки слазил
Коническое?? нива,москвич ,а еще где такое бывает?
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2016 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как раз сам и ремонтирую но на этом авто ещё не снимал и впервые увидел такую конструкцию. поэтому и задался вопросом. Smile
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2016 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В старом форде было так. Вообще это конечно неожиданный ход с такой механикой съема барабана, ведь подшипники обычно запрессовываются, по внешнему и по внутреннему кольцу. Может таки французским инженерам удалось найти компромисс между точной и надежной посадкой подшипника на ось и легким его съемом с нее, но скорее тут сработала концепция удешевления производства узла в ущерб дольнейшей его ремонтопригодности.
ВикторКраснодар
Авто: c-elysee 1,6 AT черный
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 19 Фев 2016 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ахереть! чтобы отрегулировать ручник надо отпустить гайку ступицы!!!! то есть еще и динамометрический ключ нужен!!!!! и это на барабанных тормозах которые требуют постоянной регулировки стояночного тормоза!!!!!!
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 20 Фев 2016 6:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой постоянной? там должен стоять самонатяг,на японцах барабанных тоже надо снимать ступичную гайку.за 93к не разу не регулировал 3 щелчка держит везде
ВикторКраснодар
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 20 Фев 2016 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет там никакого самонатяга))) система как на жигулях. если ослабевает ручник, то колодки отходят от барабана более 1мм и появляется задержка контакта колодок с барабаном. при торможении машина начинает клевать носом так как на переднюю ось уходит большее усилие. для устранения клевания надо регулировать ручник, ведь именно за счет этого происходит установление правильного зазора между тормозными колодками и барабаном))))
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 20 Фев 2016 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что, реально жигули, а abs, ebd и прочая хитроумная хрень никак участвует? откуда инфа?
и на сколько я знаю, передние тормоза и должны всегда срабатывать раньше, чтобы исключить занос, и они же являтся основными. задача задних - просто подтормаживать, потому и ходят гораздо дольше.
Страница 1 из 3
