  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=4ddc34c368dca260a70406ddded103b3Медали   РегистрацияРегистрация
Устойчивость ЛКП и стекол к механическим воздействиям
Сообщение: #76   СообщениеДобавлено: 17 Фев 2016 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли.
COMRADE
Авто: C-Elysee 1.6 MT Белый
Сообщение: #77   СообщениеДобавлено: 17 Фев 2016 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Raider писал(а):
Вряд ли.
Так какого тогда крыло пятнами не пошло? Я думаю так как котлеты красят от мух отдельно, а потом этих мух в сборочном цеху к котлетам приделывают.
Сообщение: #78   СообщениеДобавлено: 17 Фев 2016 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вы же сами сказали, что это от бензина и вряд ли это относится к штатным режимам эксплуатации. Ну а что крыло нормально, то это повезло.
COMRADE
Сообщение: #79   СообщениеДобавлено: 17 Фев 2016 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут категорически несогласен! Это авто которое заправляют бензином, значит контакт ЛКП с ГСМ возможен с большой долей вероятности и оно должно этот контакт выдерживать! Что крыло без пятен это так и должно быть! А вот с бампером как раз не повезло!
Сообщение: #80   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2016 8:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
простой бензин такое не сделает. а вот бензин с активными присадками может. также возможно машинку вам чем-то облили ссоседи
COMRADE
Сообщение: #81   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2016 8:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сцуко кругом враг, что на Газпромнефте, Роснефте, что соседи Very Happy Ну да ладно, покрасим не разоримся. Еще не сталкивался, тут интересно можно локальной покраской отделаться или по любому весь бампер?
Сообщение: #82   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2016 9:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при идеальном подборе в распыл
Сообщение: #83   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2016 9:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если сразу вытирать, то и будет выдерживать. а у вас там как будто каждый раз ручьем лилось. хз, у нас заправщики как-то не в моде, заправляюсь сам с максимальной осторожностью, так что не могу сказать на практике сколько оно может выдержать. есть еще такой момент, что пластик обычно сильно восприимчив к топливу, а металл - нет. возможно косяк в этом.
COMRADE
Сообщение: #84   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2016 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у нас заправщик уже обыденность, если незанят, то он заправляет, тем более до полного, туда-сюда ходить не надо, 21 век, сервис так сказать. Пару раз пролив заметил, вроде злодеи сразу вытерали. Пожелетло не сразу, сначало по этому контуру слабо видно было, сейчас совсем жестко. Теперь кроме как "До полного" добовляю еще "Отобъет вытаскивай".
Сообщение: #85   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2016 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё выскажу одно предположение, почему именно бампер. когда бенз стекает по крылу, он там не задерживается, а локализуется в зазоре между крылом и бампером. даже если сразу вытереть, он там и остаётся, а потом при движении начинает выдавливаться на сам бампер, и вот...
Сообщение: #86   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2016 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
COMRADE писал(а):
заправщик уже обыденность, если незанят, то он заправляет....туда-сюда ходить не надо, 21 век, сервис так сказать.
Я всегда контролирую работу заправщиков, а по возможности сам заправляю. Вылазить из машины все равно нужно, что бы за топливо оплатить.
У нас на одной сети довольно долго практиковали оплату заправщику. Говорил ему сколько, какого бензина надо, давал ему деньги или карту, он бежал на кассу, оплачивал, а потом заправлял машину. Вот при таком раскладе можно было из машины не выходить.
Но лавочку эту прикрыли.
COMRADE
Сообщение: #87   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2016 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда до полного нужно подойти к кассе, сказать что до полного, вернуться заправить, потом опять к кассе оплачивать и потом только поехал. А если с заправщиком, у кассы озвучил заказ, тут же подождал, оплатил и поехал, цивилизация. Платишь деньги, а в нашей реальности вот как получается.
COMRADE
Сообщение: #88   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2016 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно и так, потому что пятно по краю бамперра со стороны колеса и сверху по зазору с крылом. Вообщем я описал этот косяк для предупреждения владельцев аналогичных коней чтоб были поокуратней.
Авто: C-Elysee 1.2 MT Onyx
Сообщение: #89   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2016 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
COMRADE писал(а):
полировка и использование чистящих средств не помогает.
Полировка абразивная? сначала Р1500, потом Р2000, потом пасты с машинкой?
Если она не помогла - то странно, и значит желтизна уже в объеме. Такое, теоретически, может произойти, если бенз пропитал ЛКП и дошел до бампера. Цвет белый, бампер черный, бензин - растворитель, пошла диффузия одного в другое. Это как пожелтение белой машины от контакта с черной резиной, только тут еще и бенз - катализатор процесса.
Скорее всего на кузове такого не было, тк под ЛКП металл, к бензу устойчив.
Сообщение: #90   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2016 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как один из факторов, вкупе с тем, что бенз там не задерживался.
Страница 6 из 7
Нет новых сообщений Доводчик стекол mfil1979 Электрооборудование, проводка 19 11 Окт 2017 9:36 Посмотреть последнее сообщение
Ruzil
