  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=5d210c19695094f1364d84a8d75f6a38Медали   РегистрацияРегистрация
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2015 10:41    Заголовок сообщения: DiagBox, Lexia, Диагностический кабель. Ответить с цитатой
Предлагаю в этой теме делится опытом что можно сделать с помощью диагностического кабеля.
Для начала скриншоты настроек ЭБУ V46 (1.2l) и BSI2010 (Tendance c RDE)
ЭБУ V46
BSI2010
Двигатель
Подсветка - Сигнализация
Информация Водителя
Омывание и Очистка
Защита - Двери и крышки - Механическое усиление
Помощь в вождении
Комфорт при вождении
Разное
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2015 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Включение боровой светомаркировки.
В BSI2010->Подсветка - Сигнализация->Наличие стояночных фонарей (боковое обозначение габаритов) выставляем значение "Да".
Теперь при выключенном зажигании включить поворотник то загорятся габариты на той стороне в какую был включен поворотник.
Ещё после "глобального теста" зашёл в блок "Панель управления" и увидел такие настройки
Предполагаю что это настройки работы панели приборов, но проверить не получилось т.к. не даёт зайти в меню "Телекодирование" где можно изменить эти настройки. Sad (это с DiagBox v7.07)
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2015 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в вот интересно - второй фонарь заднего хода (левый то бишь) включить... грят патрон вроде есть, заглушка есть, лампочки нет....
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2015 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вставляй лампочку и презжай, попробуем Wink
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2015 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на след неделе попытаемся попробовать... счас на счет патрона в фаре уточню...
albion314
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 14 Фев 2016 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, что результат какой-нибудь есть?
albion314
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 14 Фев 2016 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это для чего?
albion314
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 14 Фев 2016 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со стеклоподъемниками никто не экспериментировал?
В меню есть функция автоматического закрытия при вытаскивании ключа зажигания?
Дистанционное управление стеклоподъемниками?
albion314
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 14 Фев 2016 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ли на форуме еще специалисты, которые могут дополнить тему?
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 15 Фев 2016 6:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
albion314, не добавляйте новые сообщения после своего же. Пока имеется возможность редактирования, дополняйте свое сообщение, нажав на кнопку "Правка".
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 15 Фев 2016 6:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно думал отписался по поводу лампочки....
В общем они у меня обе и горели... сразу...
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 15 Фев 2016 8:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил блок доводки к сигналке. После постановки на охрану нажимаю еще кнопку и все стекла по очереди закрываются
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 15 Фев 2016 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю это нужно сюда перенести!
Для включения отображения на ГУ открытых дверей менял в BSI2010 -> Комфорт при вождении два пункта
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 15 Фев 2016 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем?
Ведь эти изменения понадобятся только тем, кто меняет магнитолу и в теме про альтернативные магнитолы он и обнаружит эту информацию.
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 15 Фев 2016 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в начале же написано
Если рассуждать так
Зачем?
То тогда эта тема не нужна получается - все можно разместить в соответствующих темах, касательно конкретного случая. Там все это и должно быть, а здесь собираться воедино!
Лично я считаю что в этой теме все будет ясно: зашел и прочитал что вообще можно сделать с нашим авто с помощью кабеля. И уже можно сразу определиться например купить кабель или нет. Если я бы все это знал раньше, то купил бы кабель 2 года назад за 2500 руб., а сейчас за 4300 руб. "жаба душит".
Страница 1 из 6
aleksey1_1
