  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=15c67a7a3d96067ec6a44d81e99a8b10Медали   РегистрацияРегистрация
Электрический усилитель руля
Kiparise
Авто: В ожидании C-Elysee
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2013 17:01    Заголовок сообщения: Электрический усилитель руля Ответить с цитатой
День добрый! Как известно, в C-Elysee применяется электрический усилитель руля.
До этого имел опыт только с гидравликой.Смущает то,что при отказе электрической системы возникает резкое увеличение нагрузки, гидравлика в этом плане считается безопасней.
У кого-нибудь есть опыт вождения машин с подобной системой? Или,может, зря я себе голову забиваю и для кого-то это неважно...
Ссылка по усилителям:
http://spokoino.ru/articles/obslugivanie_avto/vov_ycilitel_rylya/
Денис
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2013 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kiparise
С точки зрения безопасности электроусилитель лучше ,так как его принцип основан на простой рейке с добовление на валу рулевого колеса электродвигателя,в случае отказа которого мы получаем простой рулевой механизм,а с гидравликой все наоборот,при ее отказе водителю приходится бороться и с жидкостями и прочими механизмами которые входят в систему,что приводит к многократному увеличению силы прикладываемой к рулевуму колесу.
Kiparise
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Денис, спасибо!
Т.е. поведение отказавших в дороге систем будет противоположно описанному мною-гидравлика даст шанс прокачать мускулатуру, а с электро будет в этом плане проще?
fakir_dzr
Авто: С4, Mazda6
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 06 Мар 2013 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отказ любого типа усилителя способен спровоцировать ДТП. Но с другой стороны неожиданно перегоревшие лампы ближнего света способны спровоцировать ДТП. Вас же это не беспокоит Very Happy Почти все производители в борьбе за экологию перешли на ЭУР и мир не рухнул, все продолжают ездить, а многие даже не знают, какой тип усилителя у них стоит. Так, что совет не париться на этот счет.
Kiparise
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 07 Мар 2013 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики,...успокоили,спасибо! Mad
Mathred
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 15 Сен 2013 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите, возможно ли отрегулировать усилие на ЭУР?
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 15 Сен 2013 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что вас не устраивает?вроде при малых скоростях крутится легко,при больших скоростях отключается,что вы хотите регулировать?
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 15 Сен 2013 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электрический усилитель ИМХО лучше, не надо париться с жидкостью и все-таки понадежней будет.
Но случись что, она не ремонтируется а стоит прилично а гидравлика ремонтируется, главное чтобы корпус был цельный.
Mathred
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 16 Сен 2013 8:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сравнению с С5 02 года на большой скорости слишком большое усилие
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 08 Май 2014 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по мне отличное усилие, хорошо держится траектория. на машинах с обычным гур бывает плавает на неровностях.
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 08 Май 2014 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это же легко проверить.. надо вытащить всего лишь один предохранитель....
ЗЫ только стоя сильно руль не крутите, говорят рейки слабые....
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 08 Май 2014 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретик?
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 08 Май 2014 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретик?
Меня тоже про предостережение поворота колёс при выключенном усилителе - улыбнуло.
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 09 Май 2014 0:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При выключенном усилителе (читай не заведенной машине) у меня не получилось провернуть руль (сильно не старался).
ПС, если электро усилитель стоит не на рейке, это одно (руль норм поворачивается), у нас стоит усилитель на рейке, который и регулирует попорот, поэтому и анриал, повернуть руль на не заведенной машине.
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 09 Май 2014 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть хотите сказать, что при выходе из строя усилителя, управлять машиной будет невозможно?
bov-73
