  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=eb60b547b6408f98a139e39feae7bc92Медали   РегистрацияРегистрация
Противотуманные фары
Сообщение: #106   СообщениеДобавлено: 10 Окт 2015 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял противотуманку. Снял локер(13 точек крепления, очень нудно), два болтика открутил, вынул вставку, повернул держатель и не меняя лампу вставил все обратно.
TalishOk
Сообщение: #107   СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2015 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи, могу только одно сказать , меня не первый раз выручает бронепленка, как только купил с елизе еще в 2013 году поклеил всю переднюю переднюю часть в бронепленку и доволен как слон, часто езжу на дальняк и много раз при обгоне фуры или когда обочечники летят , камней очень много и ничего, пленка на ПТФ сильно изношена была, поменял сейчас и еще на пару лет хватит, по деньгам дешевле чем менят или искать новые ПТФ!
Mad
Rustik
Сообщение: #108   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2016 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго дня подскажите как подключить противотуманки C-Elysee 1.2.
Сообщение: #109   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2016 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит как подключить???
Проводка есть в машине или нет?
На подрулевом переключателе есть крутилка для туманок?
Если все это есть и просто куда идут провода от туманок я завтра постараюсь сфоткать.
Rustik
Сообщение: #110   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2016 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода есть, переключатель тоже имеется Задний противотуманный фонарь горит,а передние нет Проверял 12в, нету питания на проводах.
Сообщение: #111   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2016 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда попробуйте замкнуть цепь предохранителем или реле, не помню, что там стоит. В общем нужна электрическая схема и по ней проверять чего не хватает
Сообщение: #112   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2016 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Активировать надобно в бортовике.... через кабель и Lexia...
Rustik
Сообщение: #113   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2016 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно! надо ехать в сервис.
Сообщение: #114   СообщениеДобавлено: 05 Фев 2016 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот схема туманок, может поможет чем-нибудь (кликабельно):
Evgenii Kutlubaev
Авто: C-Elysee MT Бронза
Сообщение: #115   СообщениеДобавлено: 12 Фев 2016 9:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не ставил такие? LED с ангельскими глазками.
Можно ли использовать ангельские глазки в ПТФ, как ДХО?
http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot-Universal-2-5-inch-67mm-30W-Led-COB-Fog-Lamp-Car-Auto-Fog-Angel/32434456416.html?spm=2114.30010708.8.14.6FB3Md
Сообщение: #116   СообщениеДобавлено: 12 Фев 2016 9:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем подобные извращения с дешевыми китайскими поделками?
Если нет заводских ДХО, то лучше реализовать дальний в полнакала. И эстетичнее и надежнее, а главное безопаснее (заметнее).
Evgenii Kutlubaev
Сообщение: #117   СообщениеДобавлено: 12 Фев 2016 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно подробнее?
Не слышал такого еще.
Есть ссылки с результатами на нашем авто?
Сообщение: #118   СообщениеДобавлено: 12 Фев 2016 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно подробнее?
Приобретается контроллер, типа такого ( http://pxo22.ru/auto/pxo22-5.html ), их много разных есть в продаже. Без особых проблем устанавливается в любой автомобиль и появляются аналогичные штатным ДХО, которые включаются при запуске двигателя и гаснут при включении габаритов или при выключении двигателя. В качестве источника света будет использована лампа дальнего света, горящая в полнакала.
В интернете полно отчетов об установке подобных контроллеров.
Evgenii Kutlubaev
Сообщение: #119   СообщениеДобавлено: 12 Фев 2016 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПАСИБО большое за инфу!
den_mgn
Сообщение: #120   СообщениеДобавлено: 08 Фев 2017 6:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе утро!
Вот и я разбил противотуманку левую. Подскажите пожста артикул логановских по 600р. и требуется ли доработка при установке? И что за бронепленка для них? наверное тоже наклею, часто дальняк....
А так же наткнулся на АЛИ на светодиодные туманки, но там еще отдельный провод на АСС, кто что может сказать за\против? Цена за пару кстати 5тыр.
Страница 8 из 9
programmer
P@vel
