  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=86671f5803fe80e142207c97e1630dcaМедали   РегистрацияРегистрация
«Check-Engine» + работа вентилятора после выкл. двигателя
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 22 Апр 2015 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня это было один раз,причём летом,по утру,пробег был между 5 и 10 тыс точно не помню, да и то я сильно спешил не дожидался паузы набора давления топлива топливным насосом
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 22 Апр 2015 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день попробуйте проверить реле вентилятора!У старых с4 была тема похожая! Smile
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2015 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карлсон не причом 100% иначе троит то почему??
Была раз такая проблема,с мороза заехал в теплый гараж стояла неделю,скидывал клемму так как дверь правили сварка была.Прихожу забирать завожу не заводиться нажал газ завелась,троит вентилятор работает джеки чан выскочил.Одним скидыванием клеммы не помогло, ночь простояла поехал свечи проверять все отлично,вкрутил завожу опять все троит,ключ оставил в замке ушол эвакуатор вызывать(отказали)прихожу завожу и охренел все работает как часы.Проблем таких больше не было))
pus77
Авто: C-Elysse MT Белый
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 13 Янв 2016 6:30    Заголовок сообщения: Проблема с винтелятором и горит чек Ответить с цитатой
доброе утро! такая же беда вентилятор при заводки и чек и ещё даёт только 2,5 тысяч оборотов когда газ в пол.... снимал клемму плюсовую , постояла минут 10 пришёл завёл ошибки не было и всё было норм,но через минуту работы двигателя опять загорелась и заработал вентилятор ....
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 13 Янв 2016 8:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если глюки блока, то обычно сразу троит вентилятором крутит
например датчик детонации сработал изза хренового бензина...
pus77
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 13 Янв 2016 8:49    Заголовок сообщения: ц Ответить с цитатой
И что делать?
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 13 Янв 2016 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pus77 писал(а):
И что делать?
самым правильным будет подключить сканер и считать ошибки с компа, и уже по этим ошибкам дергаться...
РАз обычное скидывание ошибок не помогает...
А если машина еще на гарантии то дорога к дилеру...
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 13 Янв 2016 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andi_79 писал(а):
pus77 писал(а):
И что делать?
Если клемму скидывали, то не найти ошибку просто так, у меня дилер отморозился и не стал в журнале искать.
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 13 Янв 2016 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у брата такое было на пежо 308 когда свечи были плохие и машина на трех свечах работала. То одна то другая свеча не работали и были пропуски зажигания. Заменили свечи и все норм. Ошибка ушла.
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 13 Янв 2016 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня по журналу такая ошибка была
Код:
P1336 00 Пропуски сгорания (влияние каталитического нейтрализатора) местный
Скидывание клеммы помогало.
tvimex
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2016 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Загорелась вся индикация на приборной панели и на бк, стрелка спидометра не работает! Горят все чеки и предупреждения,но машина работает в штатном режиме, только вентилятор крутит после отключения двигателя, где-то минуту! Что-это?
Уже третий день не пропадет!
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2016 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клемму акб на 15 скинте,тему читали нет?
Elysee driver
Авто: C-Elysee MT 1.6
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2016 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было подобное, писал в теме про двигателе.
Замечу, что помимо холода, машина стояла под уклоном.
Более не повторялось. Свечи не менял и спокойно отъездил на них ещё тысяч 20.
tvimex
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 04 Май 2016 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клемму скидывал на сутки, ничего не изменилось, все также горит.Наверное надо на сканер ехать.
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 05 Май 2016 8:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше на сканер . причин может быть много.
Страница 3 из 5
Нет новых сообщений Работа форума и его модерирование admin Работа сайта 132 23 Сен 2016 21:06 Посмотреть последнее сообщение
VOVANыч
Нет новых сообщений Помогите! После сборки осталась деталь. САМОРЕЗ Салон и кузов 0 24 Июн 2019 7:18 Посмотреть последнее сообщение
Xenon
