  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=c05a6dc466c22caade077c90514826efМедали   РегистрацияРегистрация
Ремонт развалившегося дефлектора вентиляции
Collapse
Авто: C-Elysee HDi Черный
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 11 Янв 2016 15:56    Заголовок сообщения: Ремонт развалившегося дефлектора вентиляции Ответить с цитатой
Микроистория "Как рукожоп дефлектор починял"
Захотелось мне как-то вонявку в салон купить. Ну возникают иногда в недрах души всякие такие желания, которые по трезвому разумению стоит давить в зародыше. Купил. Такую, чтоб морем воняла, да в дефлектор вставлялась.
Вставляю значить... не лезет. Мозгов-то нет, силу приложил. Вставил. Но чую, что-то не так. Смотрю... точно. Сломал Spartak
Внутренности все в раскоряку и синхронно не поворачиваются.
Надо ж чинить последствия своей рукожопости. Полез в тырнет смотреть, как центральную накладку, что вокруг дефлекторов , экрана бортовика и блока управления климатом, снять. Все, нашел, все типа красиво, типа пластиковой карточкой по кругу проводишь и она сама отщелкивается. Докладываю: хрен там плавал! Что-то там конечно отщелкивается, но снять ее мне не удалось, а ломать не хотелось, вона, вонявку как вставил!
Ну что делать, надо дефлектор-то собирать. Получасовое ковыряние с двумя пинцетами эффекта не дало - я не гинеколог, в узком пространстве работать не обучен.
И тогда (!) я решил это дефлектор вытащить вот просто так. Ничего не снимая дополнительно. Критично обдумав сию идею, осмотрев пристально дефлектор... снял.
Дефлектор тянул влево, отверткой в перегородку тыкал вправо.
Получил набор деталек и виновника разгрома (сверху слева)
Собрал, благо все просто и легко, даже изолента не понадобилась.
Вставил его (дефлектор) на место примерно так же, как вытаскивал.
И уже аккуратно вставил вонявку. Ничего не поломал!
Вот.
Пост собсно о том, что небольшие разрушения даже создавший их рукожоп может починить.
Всем благ! Rolling Eyes
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 11 Янв 2016 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy весело и с позитивом. Спасибо пригодится.
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 11 Янв 2016 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего хрен там не плавал...
Нормальной пластиковой картой, а не теми картонками, что на ваших фото, панель отщёлкивается на ура.
Два раза пробовал. Очень легко и просто.
Collapse
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 11 Янв 2016 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о
спасибо за фото
хоть буду знать теперь куда тыкать чтоб отщелкнуть)
повторюсь: силу прикладывать не хотел, ибо обычно после приложения силы приходится покупать новое... мда.
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 11 Янв 2016 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да там сломать что-то сложно (можно только поцарапать покрытие), но если не дай бог сломать, то новая панель будет стоить как золотая.
До кучи, в познавательных целях, вот вам ещё защёлки декоративной панели правой части торпеды.
Могу если нодо сфоткать, крупным планом, накладку магнитолы со снятыми дефлекторами с внутренней стороны , она у меня сейчас под рукой.
Collapse
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 11 Янв 2016 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может и сложно, но у меня такие сложности выходят на раз-два Very Happy
Могу если надо сфоткать, крупным планом, накладку магнитолы со снятыми дефлекторами с внутренней стороны , она у меня сейчас под рукой.
не, не надо, спасибо Rolling Eyes
andreymoran
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 12 Янв 2016 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Collapse писал(а):
Вот.
Всем благ!
_________________
Нельзя убивать незнакомых людей, вдруг у них котик дома один.
вот спасибо то, у меня такая же ситуевина с вонялкой и результат с дефлектором идентичен. в выходные проверю способность своих :рукожопостейSmile
ДЭУ
Авто: C-Elysee 1.6 МТ Серебристый
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 23 Апр 2016 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поделитесь,пожалуйста,как вы решили проблему с изъятием дефлектора на передней панали обдува.У меня такая же ситуация при вставке дезодоранта
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2016 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делал на месте за 10 мин с перекурами Very Happy ,с помощью ключа от замка двери так как инструмента не вожу.ни чо сложного
Алексндр neo2981122
Авто: 1.2 голубой Tendense
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2016 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да тоже было такое когда начал протирать пыль все начало разваливатся,вот хрень подумал я и приступил к сбору сего ювелирного чуда,все делал как описано выше.
Collapse
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 25 Май 2016 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДЭУ
Как писал выше: дефлектор тянул влево, отверткой в перегородку тыкал вправо.
или наоборот.
но аккуратно Very Happy
andreymoran
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 04 Июл 2016 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или наоборот.
Здравствуйте! Снял за три минуты одной рукой и одной отверткой. Просто отгибал одну сторону и рукой подтягивал с другой). Но дело не в этом: когда снял, то не обнаружил внутри отвалившихся перегородок и планочек!!!. Вот это фокус) Чудес нет, но скорее всего провалились через вент. окошко внутрь. И где теперь такой дефлектор найти? Evil or Very Mad
Collapse
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 11 Авг 2016 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В недрах не нашли?
Если новый, то или у официалов, либо на китайских инет-магазинах искать...
andreymoran
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 11 Авг 2016 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. На китайских искал, но с их тарабарским переводом не так то просто)
Aleks84
Авто: C-Elysee 1,2
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 03 Апр 2017 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и не в этой теме пишу. Но вме же...
Подскажите пж. Дефлектор на окна боковые. Один из них поломался (лопнул) если склеить будет держатся? Че то новый комплект не хочется покупать. (
Нет новых сообщений ДТП. Ремонт jodagribok Салон и кузов 88 13 Сен 2019 16:42 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Самостоятельный ремонт шин jodagribok Шины и диски 13 22 Май 2013 15:55 Посмотреть последнее сообщение
Виталий
pts
Нет новых сообщений [Мск] Грюнберг - слесарный и кузовной... Grunberg Auto Скидки / Специальные предложения 34 15 Окт 2018 21:10 Посмотреть последнее сообщение
Grunberg Auto
Нет новых сообщений AKPP-SERVICES - ремонт акпп, вариатор... akpp-services Скидки / Специальные предложения 0 05 Май 2016 16:43 Посмотреть последнее сообщение
akpp-services
