  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=a931f2f168b65fdc5eb4efe69d6325b1Медали   РегистрацияРегистрация
Ищем место для навигатора/телефона
На страницу 1, 2, 3  След.
Slopuhov
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 04 Мар 2013 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я в субботу долго сидел в автосалоне в Tendance и появился один вопрос к интерьеру и два сомнения.
Вопрос: кто нибудь озадачивался, куда можно пристроить навигатор? Если на присоске на стекле над торпедо, то кажется, что он закроет обзор посередине полностью.
В Logane лобовое большое, а панель маленькая и обзор не закрывается
Здесь же все наоборот.
Кажется, что только на крючках на вентиляции, но такой вариант будет стучать и греметь в дороге.
Сомнения
- задняя полка - это голый черный тонкий пластик, ничем не оклеенный. Если по нему постучать, то он отдается довольно гулко. Кажется будет шуметь из багажника. Интересно, в Exclusive тоже такая полка?
- подъем и опускание рулевой колонки практически никакое. Можно было и не делать. Но у машины в салоне болтался защитный кожух на рулевой колонке. То ли отломали уже те, кто до меня пробовал поднимать и опускать рулевое, то ли так задумано.
Денис
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 04 Мар 2013 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Slopuhov
Я себе поставил 5ти дюймовый,обзор особо не закрывает,просто поставил чуть правее,но проблема с ПРИКУРИВАТЕЛЕМ,так как он между сидений и провод тянется рядом с ручкой КПП.
Slopuhov
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 04 Мар 2013 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий писал(а):
проблема с установкой навигатора
пока вот или так
или так интереснее.
т.е. кажется, что придется что-то покупать не штатное.
Питание тоже надо будет подключать через удлинитель какой-нибудь, чтобы не болтался около руки.
Виталий
Авто: c-Elysee Azul Teles
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 04 Мар 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу поделится как я решил вопрос с размещением телефон.
И так держалка эта необычная, но очень маленькая и занимает мало места. Называется X-Access SPIN. Вот так оно выглядит:
Принцип магнитный, на чехол, накладку, или же посредственно на сам телефон клеится стальная капелька которая потом магнитится к самому держателю.
Сначала думал, что это какая то фигня, не верил что будет держать, но практика показала что все держится отлично даже когда в ямы въезжаешь.
Последний раз редактировалось: Виталий (04 Мар 2013 21:00), всего редактировалось 1 раз
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 04 Мар 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Держится надежно?
Виталий
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 04 Мар 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vicblackpearl писал(а):
Держится надежно?
Да, нормально.
Виталий
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 04 Мар 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Держится надежно?
Да, нормально.
Есть варианты как бы X образного прорезрнового держателя по центру которого находится этот самый магнит, в таком варианте телефон можно ставить в любом положении (горизонтально вертикально), и такой держатель хорошо подходит для навигатора, так как выдержит больше вес.
Slopuhov
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2013 7:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идея хорошая. Не гремит эта конструкция на вентиляционных конструкциях?
И видимо придется пожертвовать регулировкой воздушных потоков в одном из вентокошек.
И еще одно сомнение - как будет работать GPS на навигаторе, так далеко задвинутом под крышу?
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 17 Мар 2013 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я в полочку над магнитолой (1 DIN) убираю телефон. Или перед рычагом МКП, убрал оттель пепельницу переносную и порой туда телефон кладу.
Alex
Авто: Lanos 1.5
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 17 Мар 2013 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно также диск для торпедо на двухстороннем скотче и на него ставить
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 18 Мар 2013 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Админ что-то писал про специальное место на торпеде для крепления навигатора.
См. 26-ое сообщение в ЭТОЙ ТЕМЕ.
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 19 Мар 2013 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Дэу Ланос сейчас стоит Гармин на родной шайбе на торпеде в нижнем левом углу лобового стекла. Там зона не очищаемая дворником и навик практически ничего не закрывает. Правда у меня самая маленькая модель - экран 3,5 дюйма. С прикуривателя бросил удлинитель-двойник, закрепил на двухстороннем скотче между обшивкой центральной консоли и кожухом печки и оттуда под панелью пустил шнур зарядного устройства на левый угол торпедо. Когда дверь закрыта, шнура не видно вообще. Прикидывал аналогичную установку в Елисее - если крышка под рукояткой ручника снимается, сделаю аналогично. Место между центральной консолью и печкой есть, осталось только незаметно туда шнур протянуть.
Виталий
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 31 Мар 2013 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Затянул шнур и поставил держатель на панель. В принципе нормально, учитывая что больше подходящего места я не нашел:
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 31 Мар 2013 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что это у вас на левом, центральном дефлекторе?
И что на салонном зеркале заднего вида?
Виталий
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 31 Мар 2013 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На дефлекторе слева - освежитель воздуха а на зеркале - зеркало с встроеным Bluetooth и FM трасмисером
Страница 1 из 3
Нет новых сообщений Продам автомагнитолу 2 din, в штатное... denchic Куплю/Продам 5 26 Янв 2016 22:06 Посмотреть последнее сообщение
ИльХАМ
