  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=f50f1999b127647c37203119f6f855d8Медали   РегистрацияРегистрация
скрипы при повороте руля
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 27 Апр 2015 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делается сход развал
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 27 Апр 2015 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас угол развала вроде как не регулируется. тольк схождение
Авто: С-Elysee 1.6 МТ черный
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 28 Апр 2015 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все верно только схождение, у дилера спрашивал
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 28 Апр 2015 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
формально да, развал не делается. но если неудачно куда-то влететь, то очень даже делается. иногда колхозится.
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 28 Апр 2015 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!развал на нашем авто можно сделать только если подложить что-то под опору, если надо такое как правило требуется после серьёзных аварий .
Sharamok
Авто: C-Elisee 1.6 MT
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 01 Май 2015 15:14    Заголовок сообщения: Re: скрипы при повороте руля Ответить с цитатой
citroman писал(а):
Да у меня та же проблема. Левый опорный передний меняли по гарантии 2 разе из-за скрипа при повороте. Особенно проявлялось при температуре ниже 0.
Потом забил на скрип когда посмотрел на разборный вид стойки и самого опорника. Езжу и голову не забиваю.
Женек
Авто: Пежо 301
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 01 Янв 2016 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же проблема. Скрип с правой стороны при повороте.
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 02 Янв 2016 8:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был у дилера по этому вопросу (у меня в мороз скрипит при повороте влево в районе левой чашки) дилер сказал что нужно смазать и посмотреть что будет (платно) но пока они мыли машину, она отстоялась в тепле и скрип пропал - уехал ни с чем. Но платить за какую-то смазку полторы тысячи - борзеют. Хороший стук наружу выйдет Smile
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 02 Янв 2016 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mor, гарантия закончилась что ли?
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 02 Янв 2016 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. не закончилась, сказали что смазочные работы и материалы - не гарантия Smile
Но, опять же, они сами не были уверены, что дело в этом, сказали что сначала смажут, а если не поможет - будут уже разбирать (подвеску видимо) и искать причину и это уже будет по гарантии..
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 02 Янв 2016 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже на гнилой отмаз. смазка всякой скрипящей херни не входит в перечень регламентных робот. есть проблема, должны устранить по гарантии.
я обращался по сверчку (дребезжащий звучок на 1.5к оборотов), перепробовали кучу вариантов, разобрали пол машины (включая приборку) за несколько подходов. так и не решили до конца, я забил Sad. но вопрос гарантии под сомнение не ставился, готовы были ковырять и дальше.
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 27 Янв 2016 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давно замечал. а сегодня прям конкретно обратил внимание, при повороте руля вправо доконца на холодную, такое чувство что колесо об что то задевает, как будто через камешек маленький проезжает, или привод закусывает. было у кого так же?думал лёд, машина прогрелась прошло, потом опять на холодную тоже самое. визуально вроде все в норме
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 27 Янв 2016 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня это иногда периодически происходит на левую сторону при повороте руля с выездом, ненапрягаюсь, может я не прав, но мне это не мешает, по плохой дороге в дальнейшем ничего не слышно
Андрей 78
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2016 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже скрипело.Через 3 тыщи правая шаровая приказала долго жить и померла. Embarassed пробег 70 000
Sly
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2016 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня руль скрипеть стал при повороте "до конца" вправо или влево.На более мелких поворотах не скрипит.
поехал к дилеру на диагностику - сделали - вердикт - менять оба опорных подшипника. Машине 2,5 года пробег 24 000... по гарантии вроде должны...
Говорю - меняйте!
- А у нас нетих. Ждать до конца февраля минимум если заказать. Или в Краснодар езжайте у них на складах много всего лежит.
Записался на вторник к ОД в Краснодар, расскажу потом по результату. стрёмно ехать считай 200 км... но сказали что мол осторожно если то можно...
Страница 3 из 4
bov-73
