Коррозия кузовных элементов C-Elysee |
-да, я заметил один или несколко очагов коррозии |
46% |
[ 35 ] |
-нет, коррозии не обнаружено |
53% |
[ 41 ] |
Всего голосов : 76 |
Автор |
Сообщение |
Михей490 Капитан
Сообщение: #31 Добавлено: 27 Ноя 2015 9:28 Заголовок сообщения: |
возможно и так но это го доказать можно только тех экспертизой и то не факт. |
Вернуться к началу |
PavelLN76 Младший сержант
Откуда: Ростов Великий Авто: C-Elysee MT Серебристый Медали: Нет
Сообщение: #32 Добавлено: 10 Дек 2015 10:49 Заголовок сообщения: |
Вчера позвонили мне из сервиса ситроен, пригласили на осмотр каркаса водительского сиденья. Заодно я успел в красках нажаловаться на ненасытную коррозию поедающую мою дверь. Сервисник сказал, что впервые такое слышит и записал меня на осмотр, для дальнейшего решения о гарантийном ремонте. На мой вопрос о действии гарантии, в связи с тем, что я не проходил ТО у них, сказал - ничего страшного, если нет механический повреждений, то случай гарантийный. Так что буду ждать 17 декабря, на который был записан. После поездки отчитаюсь. |
Сообщение: #33 Добавлено: 18 Дек 2015 10:37 Заголовок сообщения: |
Вчера посетил сервисный центр, провели работы по каркасу, а заодно осмотрели место коррозии. Сказали, что случай гарантийный, обещали позвонить и вызвать на покраску. Так что буду ждать. Все ТО я проходил у себя в гараже, даже слово не сказали по этому поводу. |
Raider Майор
Сообщение: #34 Добавлено: 18 Дек 2015 11:46 Заголовок сообщения: |
может быть есть смысл настоять на замене двери. даже без краски цинк не должен ржаветь. |
Сообщение: #35 Добавлено: 18 Дек 2015 14:47 Заголовок сообщения: |
не уверен, что получится настоять... |
Raider Майор
Сообщение: #36 Добавлено: 18 Дек 2015 16:19 Заголовок сообщения: |
имеет смысл очень попытаться.
из опыта владения опелем скажу, что если дверь пошла ржаветь снизу по шву, то перекраски хватит очень не надолго. только замена. |
jodagribok Генерал-лейтенант
Сообщение: #37 Добавлено: 18 Дек 2015 16:31 Заголовок сообщения: |
Raider писал(а): |
Не факт, смотря какой цинк и есть ли повреждения именно цинка.
У меня на Лизке скол на капоте от камня, до сих пор не доходили руки до того, чтобы замазать. Уже год точно так езжу. Пока не цветет. Посмотрим после зимы.
На тойоте, тоже оцинкованной, сколы начинают зацветать. Тут видимо еще зависит и от способа повреждения и от технологии цинкования стали. Мы же не знаем, как они там работают, холодным способом, горячим оцинковывают... Наверняка уж не горячим способом, который является самым качественным, но весьма вредным. |
Raider Майор
Сообщение: #38 Добавлено: 18 Дек 2015 16:53 Заголовок сообщения: |
вы фотографию видели? там реально всё плохо. при чем ржавчина началась под краской. лично для меня очевидно, что это брак двери. тут уже крась-не-крась, без толку.
p.s.: когда я такое видел вживую, ржавчина идёт внутрь сгиба и её оттуда уже никак не выкуришь.
Последний раз редактировалось: Raider (18 Дек 2015 17:05), всего редактировалось 1 раз |
Сообщение: #39 Добавлено: 18 Дек 2015 17:04 Заголовок сообщения: |
Я образно, как утверждение, что цинк не панацея.
Фото видел, имхо там 100% заводской косяк. Если ОД будут отказываться, думаю имеет смысл звонить на горячую линию и требовать замены полностью. |
Sergei71 Прапорщик
Откуда: Санкт-Петербург Авто: C-Elysee 1,2 MT Медали: Нет
Сообщение: #40 Добавлено: 18 Дек 2015 18:11 Заголовок сообщения: |
jodagribok писал(а): |
технологии цинкования стали |
Судя по видео с завода в Виго, машину грунтуют в электролитической ванне. В принципе, должно быть качественное покрытие. |
Сообщение: #41 Добавлено: 18 Дек 2015 19:40 Заголовок сообщения: |
Sergei71 писал(а): |
Должно быть более чем, т.к. в том же видео видно, что детали штампуются из заранее оцинкованных роликов стали. А потом уже , после сварки и сборки происходит катафорезное грунтование в ванне.
Но никто не застрахован от последующих повреждений на том же заводе. |
Сообщение: #42 Добавлено: 25 Дек 2015 13:17 Заголовок сообщения: |
Эпопея с коррозией закончилась. Покрасили по гарантии. С виду все отлично, а там видно будет. У меня еще 1 год гарантии на лакокрас... Буду надеяться, что ничего не вылезет. Заодно кстати попал на отзывную по вентилятору радиатора... |
Raider Майор
Сообщение: #43 Добавлено: 25 Дек 2015 14:41 Заголовок сообщения: |
я бы лучше надеялся, чтоб оно вылезло до конца гарантии, чем позже. |
Raider Майор
Сообщение: #44 Добавлено: 07 Апр 2016 14:29 Заголовок сообщения: |
сегодня открыл капот, присмотрелся к крышке и был неприятно удивлён. если смотреть спереди, справа с внутренней стороны вдоль завальцовки есть вздутия, наподобие как ранее у PavelLN76 . |
gslava Модератор
Сообщение: #45 Добавлено: 07 Апр 2016 17:02 Заголовок сообщения: |
Raider, какая нехорошая новость. А качественную фотку этого сможете выложить? |
