  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=346bed667ba8b4315093ca37637f690dМедали   РегистрацияРегистрация
Вопрос по подключению доп оборудования
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 16 Дек 2015 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллега таксист)) я не морочился, а просто кинул провод от аккумулятора в салон и подключил к нему зарядное на 2 юсб. И всё.
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 17 Дек 2015 6:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты припаивал? а протянул где в салон.
Гслав,да как вариант просто нехочется пока плстик разбирать и искать))
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 17 Дек 2015 6:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего искать? Я ведь в прошлом сообщении ссылку дал, где взять питание...
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 17 Дек 2015 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аа блин,ступил))спс
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 17 Дек 2015 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аа блин,ступил))спс
Если реализуете подключение по данной схеме, то зафотографируйте и выложите здесь, с описанием.
Александр А.В.
Авто: c-elysee; 1.6МТ
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 17 Дек 2015 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие последствия могут быть?
Через 2-3 часа все потухнет и пока не выключить и включить зажигание вновь ни чего не произойдёт, даже стартер не включиться (время дано с подключенным кабелем без него может быть и меньше), на подключенную диагностику авто так же перестало реагировать
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 17 Дек 2015 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну 2-3 часа я заявки не жду))) а так седня прокатался на стоянках не выключал зажигание,разницы не увидел,аккум такой же бодрый
Страница 2 из 2
Djinny
Индеец85
