  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=2e3acbd8b4c3bff09d8d10d70b56aae5Медали   РегистрацияРегистрация
Тормозная жидкость (Замена)
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2015 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
points писал(а):
Недавно заменили тормозную жидкость по ТО-2. Хотел бы поинтересоваться, а есть ли замена Total, на не оригинал тормозной жидкости по характеристикам?
Когда был на ТО 2, сказали раз в два года менять надо.
Александр А.В.
Авто: c-elysee; 1.6МТ
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2015 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После замены тормозухи авто стало кидать при работе ABS кто нибудь с этим сталкивался?
Менял у официалов.
points
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2015 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть раз в 2 года машине уже 2 года. Замена полностью тормозухи и проверка колодок
После замены тормозной жидкости, по ABS проблем не наблюдал..
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2015 7:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл сказать, я за год 40 000 накатал.
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2016 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно...хочу поменять тормозуху. Зашел на экзист и выбрал Кастрол, но у них несколько вариантов. Думаю посмотрю на оф сайте характеристики, но на сайте вообще не нашел, что они торм. жидкость делают! Друзья, может я не туда смотрю?
Сколько нам на замену нужно?
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2016 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=31938#31938
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2016 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо! заказал такую же 1л
Страница 2 из 2
