  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=3d9445144d0796834a7b544a1be7527fМедали   РегистрацияРегистрация
Предохранители
Сообщение: #61   СообщениеДобавлено: 06 Май 2015 8:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда копать, где искать причину?
Утром доехал до работы, собрался скинуть клемму, до обеда.
Открыл уже капот и дай, думаю, посмотрю в багажник. Открываю и вижу, что все лампы прекрасно работают.
Что за фигня, в чём было дело? Какая то защита сработала и отключилась только после запуска двигателя?
Сообщение: #62   СообщениеДобавлено: 06 Май 2015 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да скорее контакт где то плохой просто. в плафоне или на концевике
Сообщение: #63   СообщениеДобавлено: 06 Май 2015 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему нет..... если верить названию блока, то контроль перегорания ламп в нем присутствует, только не активирован, и вряд ли есть вывод данной инфы куда либо... А вот поведение с отключение вполне может остаться....
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #64   СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2015 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
день добрый,подскажите есть ли предохранитель на передние поворотники.почему то не работает правый поворотник на фаре и сбоку.
Сообщение: #65   СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2015 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорей всего лампочка.
Сообщение: #66   СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2015 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу две?
Сообщение: #67   СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2015 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу две?
Разве две?
Сообщение: #68   СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2015 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве две?
А разве нет?
1. На фаре
2. И сбоку
Не может стоять одна и та-же лампочка в фаре и в повторителе сбоку...
Сообщение: #69   СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2015 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это понятно что не могу, глупанул Confused
Не думаю что стоят предохранители на поворотники передние/задние/передние боковые и тд...
Мигают одновременно же.
У меня лампочки ближнего перегарают четко с разницей +/- в пару дней.
Сообщение: #70   СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2015 8:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схему подключения поворотников можно скачать от сюда. Предохранителей в схеме нет.
Обозначение блоков:
0004 null приборная панель /
2300 null коммутатор сигнала опасности
2340 null левый боковой повторитель
2345 null правый боковой повторитель
2610 null левая фара
2615 null правая фара
2630 null задний левый фонарь на кузове
2635 null задний правый фонарь на кузове
BB00 null аккумулятор /
BFRM null блок предохранителей и реле двигателя
BSI1 null интеллектуальный коммутационный блок (BSI)
CA00 null выключатель системы защиты от угона /
CV00 null органы управления под рулевым колесом
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #71   СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2015 9:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет не лампочки,когда на сигнализацию ставлю они работают.
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #72   СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2015 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обозначение блоков:
блин я вообще ни капли не электрик,может вы подскажете что надо посмотреть.для меня эта схема,что китайские иероглифы.
Сообщение: #73   СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2015 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо знать как сигнализация к лампочкам подключена. Может контакт плохой в месте врезки выхода сигнализации к проводки поворотников.
Я могу сказать да и по схеме видно на каком разъёме и контакте померить напряжение чтоб убедится в исправности BSI, но раз вы не электрик объяснить будет сложно. Может электрика найдёте Wink
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #74   СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2015 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видимо придется искать электрика.спасибо за схему и за разъяснения.
noytbook
Авто: C-Elysee MT 1.6
Сообщение: #75   СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2015 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите,есть предохранитель на abs ,где он находится.загорелась лампочка abs ,stop
Страница 5 из 9
