  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=13dbcd7f68f1ce33ebb15766de5c119eМедали   РегистрацияРегистрация
Указатель температуры двигателя
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2013 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман писал(а):
на лето думаю не помешало бы? если предохранитель на вентилятор не дай бог сгорит
Сработает контрольная лампа и появится надпись на БК, ну на минуту позже, чем стрелка бы уползла в красную зоны.
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2013 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и патрубки разорвет, а потом тосол весь вытечет Laughing при какой температуре сработает контрольная лампа???
Олег
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2013 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там не тосол, а антифриз. А у него температура закипания ещё больше, чем у тосола.
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2013 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман
Этот вопрос надо задать сервису, это не первый Ситро без указателя температуры ОЖ. И если есть контрольная лампа перегрева, значит уже стоит и датчик, который эту лампу включит.
armenak
Авто: peugeot 301 (1.2 МТ)
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 01 Апр 2013 2:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если датчик температуры не установили - значит он не нужен, современные автомобили не советские трактористы придумывали. Датчик температуры сконструировали только под лампочку и через ЭБУ (ведь при подключении диагностического оборудования через OBD на нем показывает точную температуру двигателя) и поверьте если летом температура охл.жидкости будет подниматься к критической и не сработает вентилятор охлаждения, то лампочка загорится еще за долго до того как закипит мотор - проверенно мной не на одном современном авто.
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 01 Апр 2013 8:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
armenak
спасибо успокоил Laughing но все таки электроника, электроникой, а контролировать хотелось бы самому Laughing
Maksma
Авто: C-Élysées. 1.6 tendens
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 26 Апр 2013 9:42    Заголовок сообщения: А как с датчиком температуры? Ответить с цитатой
Обсуждение ковриков конечно очень полезно , но как быть с отсутствием датчика температуры ? Ехать пока не закипишь в пробке ?
И как выйти из данной ситуации , навешивать китайские часы с датчиком темп. На двигатель не хочится .
Виталий
Авто: c-Elysee Azul Teles
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 26 Апр 2013 9:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну че ж она кипеть???
Maksma
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 26 Апр 2013 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть часы с показ температуры (Китай ) пласт массовые в комплекте трем опара ( шайба ) с проводами . Ее рикручиваеш туда откуда хочеш получать данные . Провода проводишь в салон и подключаеш к этим часам . Ну и смотриш . С точностью думаю будут проблемы .
Авто: С-Elysee 1.6MT серебро
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2015 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет форумчане! Я думаю что можно решить эту проблему с показанием температуры и других параметров показаний датчиков электроники и видеть те параметры, что не выводятся на дисплей авто. Я тоже долго думал над тем, что плохо, что в данном авто нет показаний температуры охлаждения двигателя. В случае ошибки как я понял загорится ЧЕК. Думаю что это минус для авто, так как может произойти такой момент, что не сработает термостат в авто и будет гонять охлаждающую жидклсть (ОЖ) по малому кругу. Такой ошибки в системе не предусмотрено и можно получить то что авто перестанет прогреваться и на выдаст ошибки. Как вариант придется ехать к дилерам и сносить им мозг! Very Happy Но есть вариант проще, просто не могу понять одного момента про разъем диагностики. У нас стоит OBD или OBD II ? Если второй вариант - то можно решить проблему за 250 рублей и не "колхозя" авто. Вот ссылка: http://ru.aliexpress.com/item/High-quality-Car-Auto-Interface-Scanner-Mini-ELM327-OBD2-II-Bluetooth-Diagnostic-Tool-Compatible-Phones-Hot/32372957053.html?adminSeq=204976167&shopNumber=425591 Спасибо за отвтет заранее. Жду советов и размышлений на тему. Mad
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2015 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вам принципиально постоянно контролировать температуру ОЖ, то можете смело покупать этот ELM, работать на нашей машине он будет.
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2015 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я не только виду речь о температуре ОЖ, но в том что польза этого прибора очевидна, чтобы снимать в целях самоконтроля показания тех датчиков, котрые могут быть жизненно необходимы, во избежания крупных неприятностей в дальнейшем... Я из этих побуждений Smile
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2015 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О каких жизненно необходимых датчиках идёт речь?
Мне поначалу тоже не хватало указателя ТОЖ, но вскоре понял, что это была просто привычка видеть его на панели приборов.
Езжу больше двух лет и не страдаю от его отсутствия, но естественно если бы он был, то я не отказался.
Но..., дополнительно чего либо устанавливать для отображения температуры ОЖ - желания нет.
Всё это моё личное мнение, каждый сам решит, чего ему не хватает в его машине.
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2015 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Визуальный датчик не помешал бы! Без датчика ТОЖ, можно ездить , но не удобно
Лесной бродяга
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2015 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все замечательно, с помощью этого прибора можно много чего контролировать на нашем авто, удалять ошибки, диагностировать и много чего другого, но один минус, крышку предохранителей вы с ним не закроете, ну и телефон должен быть на панели постоянно, что бы видеть параметры, но не все сразу. Имею такой, но только для диагностики.
Страница 2 из 4
anatoliy_80
caller
