  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=6812584f696920e8a28b9d98c73b34daМедали   РегистрацияРегистрация
[БЖ] Citroen C-Elysee VTi 72 МКПП Tend Gris Shark
Владимир
Авто: Жду С-Elysee
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 08 Фев 2013 13:48    Заголовок сообщения: [БЖ] Citroen C-Elysee VTi 72 МКПП Tend Gris Shark Ответить с цитатой
Бортовой журнал
Владимир
Авто: Жду С-Elysee
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 08 Фев 2013 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кому-то интересно могу скинуть на почту периодичность и стоимостьТО 1.2
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 08 Фев 2013 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильней, я считаю, выложить в соответвующую ветку, как это сделал я по 1,6МТ бензин.
Вот ветка посвященная этому http://www.c-elysee.ru/forum/viewforum.php?f=14
admin
Администратор
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 08 Фев 2013 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир
Лучше выложить на форум, всем интересно!
Владимир
Авто: Жду С-Elysee
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 08 Фев 2013 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у Вас есть возможность напешите мне Ваш почтовый ящик я Вам скину т.к. не могу скопировать.
С уважением Владимир!
Владимир
Авто: Жду С-Elysee
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 08 Фев 2013 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу с со своего почтового ящика скопировать, сегодня прислал мне с салона менеджер (просил его месяц назад когда машинку заказывал)
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 08 Фев 2013 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отправил мейл в личку, что-то не идет
шли сюда beaton(собачатинка)inbox.ru
Владимир
Авто: Жду С-Elysee
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 11 Фев 2013 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З года разработок,неужели в 21 веке технологии не позволяют чтобы создать надежный и экономичный двигатель? Потери на трение составляют примерно 1/5 мощности, развиваемой двигателем; следовательно, эта область предоставляет широчайшие возможности для усовершенствования конструкции. У двигателей серии EB эти потери удалось снизить на 30% за счет различных технологических новшеств, а том числе: Карбоновое покрытие поршневых пальцев, поршневых колец и тарелок клапанов, по прочности не уступающее алмазу. Интегрированная в поддон картера цепь газораспределительного механизма, которая проходит через ванну смазки, что также способствует снижению шума при работе двигателя, а также обеспечивает такой же срок службы, что и у автомобиля в целом. Дезаксиальный кривошипо-шатунный механизм. Процесс сгорания был оптимизирован за счет улучшения формы камеры сгорания (входные каналы, головка поршня) и благодаря адаптации системы зажигания к работе с высоким коэффициентом использования выхлопных газов (IGR). Головка блока цилиндров, изготовленная из алюминиевого сплава, имеет по 4 клапана на цилиндр, систему распределенного непрямого впрыска, систему непрерывного регулирования фаз газораспределения, как для впускных, так и для выпускных клапанов (VTT).Кроме того, эта головка изготовлена с применением технологии PMP - «процесс утерянной матрицы». Завод в Шарлевилле - один из очень немногих в мире, которые используют эту технологию. Этот процесс снижает количество деталей и уменьшает объем сборочных работ. Например, у двигателей семейства EB выпускной коллектор, патрубок системы охлаждения и опора двигателя объединены с головкой блока цилиндров. Эти 3-цилиндровые двигатели также отличаются другими усовершенствованиями, такими как масляный насос с изменяющейся производительностью, имеющий свою систему управления для обеспечения оптимального постоянного давления. Для обеспечения более быстрого прогрева двигателя и снижения выброса CO2, использована система охлаждения раздельного типа. При запуске, различные контуры циркуляции обеспечивают охлаждение головки блока цилиндров и самого блока, что позволяет быстрее прогреть последний. Двигатель 1.2 VTi имеет противо-вращающийся балансировочный вал для снижения шума и вибрации. Портфолио из 52 патентов, которые оформлены для этого нового семейства двигателей, свидетельствует о том, какие производственные и технологические ресурсы и опыт были мобилизованы. Из этого числа, 23 патента относятся к конструкции двигателя и его навесного оборудования, 20 - к системе управления двигателем и 9 - к специфическим производственным процессам, инструментам и оборудованию. 3-цилиндровые двигатели, предвосхищающие будущие стандарты.В течение 2013 года к модельному ряду добавится вариант с двигателем 1.2 VTi автоматизированной коробкой передач позволяет снизить выбросы C02 до 95 г/км. Затем, в процессе постоянной модернизации, будут внедрены другие усовершенствования, такие как турбокомпрессорные двигатели и двигатели с непосредственным впрыском. На самом деле, с самого начала разработки эти двигатели рассматривались в контексте будущих стандартов, в частности Euro6.
marwelleo
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 01 Мар 2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТС, есть новости? когда ваше авто прибудет? пока в Украине нету ни одного пользователья Элизы с движком 1.2. Ждем вашего БЖ
Electric
Авто: Opel Vectra В
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 01 Мар 2013 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему нет?а это кто http://citroen-c-elysee.infocar.ua/review19321_c-elysee_id2312.html тогда?
может пригласим камрада к нам на форум?
marwelleo
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 02 Мар 2013 0:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я у топикстартера интересовался, но если есть возможность пригласить львовского Элизовода сюда - будем рады, тем более что Electric уже прописался в тамошней темеSmile
Людмила
Нет новых сообщений [БЖ] nojick - 1.2 ркпп gris shark nojick Бортовой журнал 40 28 Май 2015 20:47 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений [БЖ] dmitrii Citroen C-Elysee Vti 72 ... dmitrii_nikushkin Бортовой журнал 37 28 Апр 2014 13:28 Посмотреть последнее сообщение
dmitrii_nikushkin
